Le truc c'est que sur la CUP de mon pote les tiges sont terriblement courtes106rallye45 a écrit : ouai mega haute
t oubli un truc là
la longueur de la tige, et le fait que quand tu vas lever , le ressort va flotter
regarde ed' avec des jdf CS, et des ressorts en 200mm descend pas en dessous de 32cm comme moi
le seul point commun c est la longueur 200 et on arrive a la meme hauteur donc faut en tirer des conclusions
sauf que lui a l avantage de mettre un compensateur contrairement a des jdf d origine mais il gagnera jamais 30mm
 . En plus ses ressorts sont en 180 mm et sans compensateur et ils ne flottent pas. Et ça ne pose pas de soucis, que la tige soit courte ou qu'elle s'enfonce beaucoup ça revient au même, la zone de travail sera la même
 . En plus ses ressorts sont en 180 mm et sans compensateur et ils ne flottent pas. Et ça ne pose pas de soucis, que la tige soit courte ou qu'elle s'enfonce beaucoup ça revient au même, la zone de travail sera la même   .
 . Cette semaine je vais essayer de commander mes pièces chez KRS pour pouvoir fair un montage à blanc avec la cartouche d'origine
