[Freinage]Désequilibre gauche/droite
sebseb
Message par sebseb » lun. 02 mars 2009, 13:10
Salut :coucou:
J'ai un tit souci , assez génant, lors d'un freinage fort ma titine se met en crabe :L l'espace d'une seconde, puis le freinage se rétablit en ligne .
Y' a pas longtemps j'ai changé mes pneus avant, y'en a un qui était un peu usé par rapport a l'autre neuf (c'est des sx gt qui proviennent de roues de secours).
Vous pensez que ca peut venir des pneus ou..? Etrier grippé? J'ai remarqué que parfois ma pédale de frein avait du mou également :ho:.
merci :sol:
Voiture : Saxo NM
Re: [Freinage]Désequilibre gauche/droite
Message par Div' » ven. 06 mars 2009, 02:13
Commence par une bonne purge. :)
sebseb
Message par sebseb » ven. 06 mars 2009, 10:23
Woui je vais voir ca... donc une purge vous me conseillez quoi comme liquide? je fais pas de circuit, je suis en freinage d'origine, donc du liquide "normal" devrait suffire? :)
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 06 mars 2009, 12:36
Tu as décranté? Car si tu n'as pas régler ton limiteur de freinage sur ton train arriere c'est possible que ça vienne de là ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
sebseb
Message par sebseb » ven. 06 mars 2009, 15:09
TurboSnake a écrit : Tu as décranté? Car si tu n'as pas régler ton limiteur de freinage sur ton train arriere c'est possible que ça vienne de là ;)
répartiteur électronique sur la mienne :d
bien tenté, j'y avais pensé aussi mais elle est de fevrier 2002, or après septembre 2001 elles ont l'ABS + EBV ;)
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 06 mars 2009, 15:45
Electronique? :voyons: C'est asservit à la charge le limiteur non?
L'ABS n'a pas de lien avec le limiteur
C'est quoi l'EBV?
AX T16 250+
sebseb
Message par sebseb » ven. 06 mars 2009, 18:05
EBD
Electronic Brakeforce Distribution : C’est un répartiteur électronique de freinage. Il est couplé à la centrale ABS et permet de faire varier la puissance de freinage d’un essieu à l’autre. Il évite ainsi le blocage des roues arrière.
EBV
Electronische Brems Verteilung : c’est le même principe que l’EBD, sauf qu’il est nommé EBV et est utilisé chez certains constructeurs comme Seat.
source->http://www.automobile-sportive.com/tech ... exique.php
mais on s'écarte du sujet :buzz:
limiteur de freinage je connais pas par contre..
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 06 mars 2009, 20:47
Seules les toutes dernières saxo de 2001 ont le repartiteur electronique. Après juillet en tout cas. ;)
Les 2 miennes qui sont de juin 2001 sont en repartiteur asservi a la charge, donc mécanique.
Déjà une purge, ensuite reglage du repartiteur, ensuite verifier si un etrier n'est pas grippé, ensuite controle de la qualité des amortisseurs...
sebseb
Message par sebseb » lun. 09 mars 2009, 15:15
ok merci div :)
je vais me pencher la dessus, déjà la purge en premier :bien:
sebseb
Message par sebseb » lun. 20 avr. 2009, 10:17
Hello :coucou:
Bon je reviens aux news, pour ceux qui pourraient avoir le meme problème: le problème se situait au niveau du roulement de roue:étant endommagé il désequilibrait la voiture a l'accéleration et au freinage!
je ne sais pas d'où vient le problème, mais casser 2 roulement en 4 mois c'est hard !!
voili voilou :up:
