Montage d'un second ventilo
babou
Message par babou » lun. 13 avr. 2009, 21:14
Salut les copains,
Je vais bientot monter un second ventilo et je me demandais ou me brancher pour son alimentation car je veux qu'il soit manuel.
J'ai l'intention de monter un relai mais je ne sais pas ou recuperer mes alimentations pour le circuit de commande et de puissance.
Merci de vos conseils !
Sportivement B@bou :bien:
:q
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Re: Montage d'un second ventilo
Message par commenseb » jeu. 23 avr. 2009, 22:08
un petit UP pour le sujet de babou , je pense faire pareil :bien:
voyant moteur ? besoin d un diag ? contactez moi par mp ;)
webber
Voiture : zx 16v
Message par webber » sam. 25 avr. 2009, 19:59
pour le circuit de commande un +APC et pour la puissance un +BAT le tt ac un fusible et voila :bien:
le turbal ya ke sa de vrai
zx 16v
xsara 2.0l hdi
commenseb
Message par commenseb » sam. 25 avr. 2009, 20:13
tu aurais pas un shema du montage dont tu parles ?
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Message par 106rallye45 » sam. 25 avr. 2009, 20:24
pour avoir fait ce montage , ça refroidit pas plus
c est juste que ça met un ptit peu moins de temps a redescendre en temperature
commenseb
Message par commenseb » sam. 25 avr. 2009, 21:17
le but pour moiu c est d enclencher le ventillo en rentrant dans mon parking pour accelerer le refroidissement . car jusque ici j attend comme un con le ventilo , je laisse tourjour ma voiture tourner 5 min avant de couper. donc autant que ce soit 5 min avec ventilo .
webber
Voiture : zx 16v
Message par webber » dim. 26 avr. 2009, 12:48
jsuis d'accord ac ac S06rallye se montage n'apporte pas grand chose d'autant plus que tu laisse tourner
ta voiture au ralenti pour ensuite la couper .
pour le schema 106rallye doit avoir sa puique qu'il a deja essayer :buzz:
zx 16v
xsara 2.0l hdi
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » lun. 27 avr. 2009, 19:47
le meilleur moyen que j'ai trouvé pour refroidire avant stationnement prolongé. C'est de rouler pépère 2km avant d'arriver.
Car j'ai eu une Saxo avec 2 ventilo ( car climatisé ) et j'ai une Saxo ph1 non climatisé.
Perso, je vois pas la différence. Surtout sur la phase 1 qui a un radia CS .. les versions clim possède le radiateur de clim devant le radiateur d'eau .. donc bon .. bidouiller l'electricité pour faire tourner un ventilo de plus .. pas très utile en utilisation urbaine.
webber
Voiture : zx 16v
Message par webber » lun. 27 avr. 2009, 22:49
SuiCyko a écrit :le meilleur moyen que j'ai trouvé pour refroidire avant stationnement prolongé. C'est de rouler pépère 2km avant d'arriver.
quel est l'avantage de mieux refroidir avant un stationnement prolongé :voyons:
zx 16v
xsara 2.0l hdi
commenseb
Message par commenseb » lun. 27 avr. 2009, 23:02
ca vire au n importe quoi, le but est de dire comment faire pour en monter un apres chaqun de faire son choix de faire la modif ou Non.
SuiCyko
Message par SuiCyko » mar. 28 avr. 2009, 16:18
webber a écrit :quel est l'avantage de mieux refroidir avant un stationnement prolongé :voyons:
Je disais ça à cause de cette phrase :
commenseb a écrit :le but pour moiu c est d enclencher le ventillo en rentrant dans mon parking pour accelerer le refroidissement
commenseb
Message par commenseb » mar. 28 avr. 2009, 18:39
ouais t inquietes je ne disais pas ca pour toi :good:
pour weber le but de refroidir correctement le moteur avant de le couper est pour tout simplement le preserver et que la température entre le haut moteur et le bas moteur s équilibre en partie pour preserver le joint de culasse ;) voila, c est en tout cas ma raison pour la quelle je veux optimiser le refrodissement , d autant plus je monte dans un partking qui fais " escargot" alors c es le top de le monter avec le ventilo qui tourne.
webber
Voiture : zx 16v
Message par webber » mar. 28 avr. 2009, 19:29
en gros sa donne sa
si ya des erreur dite le moi.
apres il te suffit de ladapter sur ton auto ac le schema adequate
zx 16v
xsara 2.0l hdi
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 07 août 2009, 11:14
up du topic, pour poser la question sur une 100Ch.
donc moi j'ai qu'un seul gros ventilo, je voudrai savoir si la modif pour passer en double ventilo est compliqué ou pas? et comment donc brancher le 2e ventilo en manuel ?
merci :)
:lover: de Ma 100ch
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 07 août 2009, 11:31
voila le shema de mon installation
attention de prendre une section de cable correct sous peine de voir cramer le faisseau devant vos yeux
j'ai utiliser un bouton clim pour commander le ventillo (je n'ai pas la clim sur ma saxo)
