Si c'est ça, soit colle à pare brise ou alosr changer l'extension. Mais a part ça, je ne vois pas comment faire autrement
[Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
- Saxo_Vtr
- Voiture : Saxo VTS
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Re: [Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
En fait, c'est les pattes de fixations de ton extention qui sont mortes?
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
- reyf
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8V de 2003
MERCI MARYSE !!!
Nikel ce tuto.
Moi j'ai mis du silicone à carrelage et sa tien bien.
Nikel ce tuto.
Ma sax : viewtopic.php?f=13&t=24068
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
la vis et la rondelle (fleche rose) sont accéssible par où pour dévisser?
De la colle à pare brise genre sikaflex c'est bon pour recoller les agraphes métalique?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
alors de mémoire la vis se situe vers la charnière, dans la tranche de la porte.
La colle à pare-brise, c'est pas un peu mou pour les fix?? je connais pas la silkaflex, mais après 2 ans et demi le collage à l'époxy est toujours nickel
Sorties circuit avec La Sax':
- JC-Goodrich
C'est bon violatorade
!! J'ai refait toute l'extension de ma porte conducteur; les agraphes du haut avaient quazi tous lachées!
merci pour ta réponse en tout cas
et merci pour le tuto il est niquel !
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Si je peux aider une Sax' a rester belle..............
- jon08
- Voiture : Majorette
Ha ba si j'avais su j'aurais prévenu le beau-frère
On faisait de l'autoroute quand on a entendu "scroutch!!" et en regardant à l'arrière, un bout d'extension s'envolait... elle s'est carrément déchirer la pauvre
- rini43
- Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Y'a plus la première image
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Je te la remet au plus vite........
***edit*** voilà c'est fait.........Bye.
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Amon tour de remettre ma portiere coté conducteur!
Faut que je fasse au plus vite,car la sa urge!!!
- JC-Goodrich
Violatorade a écrit :Si je peux aider une Sax' a rester belle..............
en tout cas marche super bien ce tuto, et la colle tient bien, malgré les fortes chaleurs du moment, rien n'a bougé depuis cet hiver!
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Vous parlez de colle à pare brise. Mais cette colle, elle y est d'origine?
What the F
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Oui, il y en a quelques patés pour éviter les vibrations et l'envol des extensions
- redsix
Ok, merci. Parce ce que le carrossier chez qui je voulai les faire repeindre me disait que comme il avait vu de la colle à pare brise et que celon lui c'était pas normal (boulot de fumiste), il voulait pas s'aventurer à les démonter.
Maintenant au moins c'est clair.
What the F
