OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
Re: OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59) Maurepas (78)
Message par OkCmoua » sam. 02 mai 2009, 20:13
bon la tentation etait trop grande j'ai rapidement monté mon petit baquet et j'ai même été faire un petit tour histoire de voir si c'est un mythe que sa casse vraiment le fion...Ben je trouve que ça va...
Déplacement obligé du boulon de devant coté porte conducteur...Car cela frottait contre les fixations latérales une fois positionnées...
Reposionnement de la ceinture d'origine , en lieu et place de l'origine...fer plat plié assez épais...et gros boulot classe 8-8 pour faire l'affaire au quotidien...
Je suis assez content... :rs: :rs: :rs: :rs:
Message par kainry » sam. 02 mai 2009, 20:30
T'as finis par déplacer le boulon bah tu vois c'est pas la mort à installer :d .
Ca yé les baquets enfin installé on t'attends sur piste maintenant :langue: .
Message par OkCmoua » sam. 02 mai 2009, 20:46
c'est prévu :lover:
je fais pas ça pour faire le kéké lol
merci des conseils a kainkain , benkuku et ludo
:rs: :rs: :rs:
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 02 mai 2009, 21:34
Pas top le montage de la ceinture... Mais bon, c'est pas faute de le dire toutes les semaines :cyp:
:buzz:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » sam. 02 mai 2009, 21:53
c'est le problème du baquet, adapter la ceinture d'origine avec un beau montage c'est pas facile...
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 02 mai 2009, 21:56
En perçant le tunnel comme la mise en place d'un harnais, avec contre plaque déjà...
Tu reprends un écrou de fixation de ceinture d'origine, tu prend une boucle genre C15 (avec tige longue rigide) pour faire revenir vers le baquet et pouvoir boucler la ceinture sans trop se faire chier. C'est jamais le top avec un baquet la ceinture de toute faon, mais c'est déjà mieux ;)
Message par kainry » sam. 02 mai 2009, 22:59
Tassson le baquet c'est avec harnais puis c'est tout :ho:
Message par OkCmoua » sam. 02 mai 2009, 23:02
c'est tres propre le montage...lol j'ai pas l'habitude de faire un travail de goret :roll: :roll:
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
je voulais essayer rapidement ce soir la voiture pour avoir le ressenti , mais je vais refaire une pate pour le cache et peindre en noir...
Sinon la ceinture arrive exactement a la meme hauteur que celle du passager...pour un maximum de discression...
Et au moins comme ça , l'airbag fonctionne.
D'ailleurs chose étrange...le diag moteur etait allumé depuis le démontage du cata...soit environ 3000 kms...et la j'ai touché un peu la bagnole...Et paff...chui decata...et j'ai pu de diag..moteur depuis ce soir... :beuh: :beuh: :beuh:
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 02 mai 2009, 23:07
OkCmoua a écrit :c'est tres propre le montage...lol j'ai pas l'habitude de faire un travail de goret :roll: :roll:
Y'a propre, et sécuritaire... là, c'est juste propre :buzz:
Message par OkCmoua » sam. 02 mai 2009, 23:13
ouai me doute c vrai...d'un autre coté un fer plat de 4 , 5 mm avec un boulon 8-8 , a mon avis ca bloque pas mal...mais bon..
Que ce soit d'un C15 ou fait maison...c pas tres tres bon dans tous les cas
:buzz:
J'avais que le systeme d'origine sous la main..pour le moment ca restera comme ça , je verrais par la suite pour une meilleure solution
:jap: :jap:
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 02 mai 2009, 23:25
Ton montage est solide, mais tient sur une petite tête de vis... Et qui plus est dans un angle parfait pour un arrache direct de la tête en cas de choc :bah:
Puis vu le diamètre de la vis Torx de fixation du baquet, en comparant avec une vis de fixation de ceinture...
Sinon pour les harnais on se ferai pas chier a percer etc etc hein ;) Enfin c'est pour toi, moi je joue pas trop avec ça :bah:
Pour moi, ton montage, c'est juste pour pas prendre un manche quand tu croises les flics, car en cas de choc, ce sera comme si tu ne l'avais pas.
Message par OkCmoua » dim. 03 mai 2009, 08:04
:bien: ok et dans ce cas , je devrais remplacer la vis par quelle genre ?
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 03 mai 2009, 12:46
Il faut percer le tunnel et faire comme si tu montait un harnais, avec la contre plaque. Au lieu de mettre un œillet tu fixe ta boucle avec une vis d'origine, c'est le même filetage ;)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 03 mai 2009, 13:16
Il peut pas monter sur la même contreplaque du harnais, la boucle et utiliser l'oeillet comme vis ?
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 03 mai 2009, 13:17
Si il peut aussi :)
