Marche forcée ventilo
martoolze76
Message par martoolze76 » lun. 04 mai 2009, 18:16
Bonjour, en faisant une recherche je n'ai trouvé aucun sujet traitant du comment réaliser une marche forcée du ventilateur de radiateur. Néanmoins j'ai vu que certains l'ont, veulent le faire sur leur auto.
J'aimerais donc savoir comment réaliser une marche forcée pour être tranquille cet été :sol:
Merci d'avance!
theblackt
Voiture : saxo vts 16v
Re: Marche forcée ventilo
Message par theblackt » mar. 05 mai 2009, 17:24
Ca depend si tu as un boitier 1 broche ou 3 broche ( le ventilo est pas geré de la meme façon ) moi sur un 1 broche j'ai tiré une masse qui va de la boite à relais du ventilo dans l'habitacle , relié à un inter qui mets cette masse à la carosserie ;) , il faut bien sur se prendre entre le relais et le moteur du ventilo pour que ça marche :d
martoolze76
Message par martoolze76 » jeu. 07 mai 2009, 16:16
Ok merci, et je dois regarder ou pour savoir?! =)
kadalou
Voiture : saxo vts 1.6l 8v new morning
Message par kadalou » jeu. 07 mai 2009, 21:53
je pense que si tu instal un intèr en parallèle avec le thermosta du rad c bon.
c'est ce que j'avai fair sur une 106 xsi.
martoolze76
Message par martoolze76 » dim. 10 mai 2009, 19:27
Ok, merci, quelqu'un peut me donner d'autres avis. SVP les saxistes :)
FlexTa
Voiture : Saxo VTS 1,6L 16V 2002
Message par FlexTa » dim. 10 mai 2009, 22:46
j'aurai une petite question concernant la marche forcée...
a quoi cela sert il exactement ? faire baisser la T°C je me doute...
mais le systeme d'origine avec mise en route quand ca chauffe n'est pas suffisant ?
theblackt
Message par theblackt » dim. 10 mai 2009, 23:24
Ca peut te servir en prévention donc avant que la voiture le mette en route d'elle même comme dans les bouchons par exemple , ou après une session circuit pour bien la faire refroidir ;) et en dernier recour si ta sonde par en vrille tu peux le mettre en manuel :ho:
FlexTa
Message par FlexTa » dim. 10 mai 2009, 23:31
Merci pour l'info :)
martoolze76
Message par martoolze76 » lun. 11 mai 2009, 11:21
Dans mon cas ça serait pour utiliser dans les bouchons pendant les vacances cet été! Help!
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 11 mai 2009, 11:32
La marche forcée, je l'ai prise en shuntant la sonde de ventilo qui est sur le radiateur.
Y a un mini tuto sur mon topic de la mamie ;)
FlexTa
Message par FlexTa » lun. 11 mai 2009, 12:19
et le systeme de marche forcer, ne retire pas la mise en route auto des ventilo quand ca chauffe !?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 11 mai 2009, 12:24
Non je me suis mis en parallèle sur la sonde donc le système d'origine marche toujours
martoolze76
Message par martoolze76 » lun. 11 mai 2009, 18:23
Ah merci Manu tu gères :bien: j'vais fouiller dans ton topic alors! Thanks a lot :rs:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 11 mai 2009, 18:58
martoolze76 a écrit :Ah merci Manu tu gères :bien:
ça je le savais :buzz:
C'est 5 € le droit de visite :W
martoolze76
Message par martoolze76 » lun. 11 mai 2009, 19:25
Ah j'viens de trouver enfin! :lol:
Manu_VTS a écrit :Avant ma sortie circuit, je vais me faire un petit système pour déclencher le ventilo à la main et aussi mettre un voyant au tableau de bord qui s'allumera dès que le ventilo tournera (que ce soit avec la sonde du radia ou avec le bouton).
On a besoin :
- un voyant
- un interrupteur de clim
- un relais
et du fil.
Voila le plan (un mic mac de RTA et Haynes )
Y a plus qu'à faire :p
