boite de vitesse
boite de vitesse
Salut a tous, voila j'ai un petit souci avec ma sax.Elle a 170000km,c'est une 16v de 2000.J'entends un clac clac lorsque je tourne a gauche.
J'ai ete chez le garagiste.ils m'ont dit que c'etait les cardans.Je les ai changer et toujours meme probleme,ce bruit est toujours present.Auriez vous une idee.Roulement de boite,differentiel de boite ou autre chose?
				Crazymecano
Re: boite de vitesse
tu as monté des cardans neufs , échange standard , aucase ?
salut oui mes cardans sont neuf des 2 cotes.est ce que sa pôurrait provenir des roulements de boite ou differentiels a ton avis?
						- Momo
 - Voiture : Saxo VTS piste
ca peut etre tes bielette de barre stab, bielette de direction...
comment on peut verifier sa?
				AYM16
 - Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
En démontant les roues avant et en secouant comme un prunier les biellettes (pas trop fort quand meme
 ). Si tu sent du jeu faut les changer.
j'ai verifier tout est ok.j'ai toujours ce craquement quand je roule doucement en braquant a gauche
						- Momo
tripode c'est au niveau du cardan.
Alors moi je dirais les roulement, ca m'est arrivé ca claquai et craquais.
- Matthieu91
 - Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Ca peut pas être la coupelle d'amortisseur ? Moi ça claque quand je monte sur un trottoir ou quand je braque vite (dans qu'a petite vitesse) et on m'a dit que c'était soit le triangle mal fixé ou la coupelle d'amortisseur.
