[Chassis] Changement du liquide de frein et purge
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Re: [Chassis] Changement du liquide de frein et purge
Je sais pas, je connais pas cett methode
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- FlexTa
- Voiture : Saxo VTS 1,6L 16V 2002
euh les anciens de FA... vous etes la ?
- Trust
Ce que je peux te dire c'est que ABS ou pas sur saxo le tuto de manu marche sans aucun soucis
My sax'
My sax'
- Manu_VTS
Ce tuto a été testé sur ma saxo (sans abs) et sur celle de seereal (avec ABS)
- N!NuX
La méthode de Kazouille c'est la méthode avec auto purgeur, de mémoire il en avait fabriqué un avec les moyens du bord, mais il avait fini par acheter un Eezibleed
- FlexTa
N!NuX a écrit :La méthode de Kazouille c'est la méthode avec auto purgeur, de mémoire il en avait fabriqué un avec les moyens du bord, mais il avait fini par acheter un Eezibleed
Ouuuh mais v'la un ancien lol
oui avec la methode du pneu...
Il n'est plus sur le forum Kazouille ?
- Manu_VTS
Moi je fais ma purge avec un système bricolé et un pen.
J'ai pas trop de soucis.
viewtopic.php?f=34&t=401&start=165
- FlexTa
Manu je viens de me taper 46 pages de ton topic, c'est un truc de dingue cet entretien...
c'est HS ici mais je veux finir la lecure avant d'y participer... Bravo pour les tuto et le boulot...
- Manu_VTS
- N!NuX
Le système par poussé sera toujours mieux que le système par gravité
Non Kazouille je le voit pas trainer ici...
- toon14
- Voiture : Lupo GTi
Personnellement je vais passer en 247 ventilé de 16 à l'avant sur ma 106 1.4 et j'ai donc des tambours à l'arriére
Je voulais savoir si il y avait aussi des vis de purge sur les tambours et aussi savoir si du coups, la technique se passe pareil que pour un train arriére à disques ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lupo GTi hihi
http://team-psa.forumactif.com
Tu as bien des vis de purge sur les tambours et tu peux utiliser la même technique que Manu
Saxo 16v -> objectif circuit
- toon14
Merci bien pour l'info SamSam51 a écrit :Tu as bien des vis de purge sur les tambours et tu peux utiliser la même technique que Manu
Et une idée de la quantité de liquide de frein a remettre une fois la purge réalisée ?
Lupo GTi hihi
- Trust
Si c'est juste pour faire une mini purge un petit bidon suffira. Si tu vidanges completement le circuit, il te faut un bidon d'1L.
My sax'
My sax'
- toon14
je change mes freins avant d'origine pour des freins de 106 S16 donc je change étrier, disque, plaquette, durite donc je doit faire une purge compléte non ?Trust a écrit :Si c'est juste pour faire une mini purge un petit bidon suffira. Si tu vidanges completement le circuit, il te faut un bidon d'1L.
Lupo GTi hihi
