[Habitacle] Changement de volant
- Psykospirit
- Voiture : Saxo 16v verte :-p
Re: [Habitacle] Changement de volant
+1 pour la resistance de 2 ohms j'ai mis sa pour mon temoin airbag qui saoulai a cose du volant oreca,et en 10mn et 10 cents c'est regler merci de l'astuce
*Jeune homme deviens ce que tu es non pas ce qu'ils veulent que tu sois,
un habitué du drame avec une arme pour seul accessoire*
/Ma verte
/Mon Oranger
/Ma verte
/Mon Oranger
- Manu_VTS
A propos de la valeur de la résistance, j'ai une de 2.7ohms depuis 3 ans et demi et 180 000km et le voyant ne s'est jamais allumé.
Donc suivant les autos, une valeur entre 2 et 2.7 doit être bonne
- Manu_VTS
Re:
Est ce que quelqu'un a enlevé cette centrale et est ce que ça allume le voyant ou pas.blagus a écrit :Elle se situe ounewnew95 a écrit :A ce rythm là , autant enlever la centrale d'Rbag![]()
- Manu_VTS
Merci de vos réponses, puisque c'est comme ça, je ne me décarcasserais plus pour vous
Je me suis donc démerdé tout seul et j'ai débranché la centrale près du levier de vitesse et le voyant reste allumé
- ludo77193
enlève l'ampouleManu_VTS a écrit :Merci de vos réponses, puisque c'est comme ça, je ne me décarcasserais plus pour vous
- Manu_VTS
Non, je ne suis pas un GSO ni un barbare de l'est (si vous voyez qui je veux dire
) donc pas de bidouille.
Je vais trouver ne vous inquièter pas mais ce sera que pour ma pomme
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Moi j'ai viré centrale, câbles et déssoudé la Led, et je confirme, ca ne s'allume plus
Ou alors tu as la solution du scotch noir devant le témoin pour les plus feignasse
- Saxo_Vtr
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
J'ai pas eu ce soucis avec ma sax... sans résistance, sans bidouille, ça s'allume pas
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
- N!NuX
C'est que ca déjà été dessoudé alors
- Saxo_Vtr
La led? Je l'ai toujours puisque ça s'allume au démarrage et se coupe directement.
- N!NuX
Bizarre tiens
- Manu_VTS
Voila c'est ça qui est bizarre.
Mon airbag et mes pretentionneurs sont débranchés.
La centrale aussi et ça s'allume toujours.
Alors que si vous regardez le schéma de la RTA, les bornes 40 et 2 (fils 6541A et 6541) de la prise de la centrale sont débranchées.
Donc le voyant AIRBAG dans le combiné d'instrument (N° 0004 sur le schéma) ne devrai pas s'allumer vu que l'un des fils de ce voyant n'est plus branché .
C'est là qu'il y a une cou***le dans le paté
