[MANOMETRE] aide au branchement
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: [MANOMETRE] aide au branchement
Il faut monter la sonde prévue avec le mano. Ils sont étalonné pour fonctionner avec eux.
Le filetage au dessus de la sonde verte (sur mon 8v c'était le manocontact, sur le J4 et JP4 c'est le niveau d'huile), c'est du 16x150.
- Saxo_Vtr
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Je suis un peu HS, mais quelqu'un connait la qualité des mano que vends conrad? la marque EQUUS.
Un collègue me l'a demandé hier soir, mais je suis incapable de lui repondre.
Pas top comme montage. L'info donnée par ta sonde jusqu'a ton mano est peut-etre fausséegass306 a écrit : moi j'ai branché mon simple fil a la place du fil sur la sonde verte
j'ai gardé la meme sonde du coup
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
- N!NuX
A ce que j'ai lu, pas bien terrible...
- kainry
- Membre d'honneur
Je confirme le filetage est 16x150 après tout dépends quel est le filetage de ta sonde pression d'huile il faudra que tu trouves certainement un adaptateur .
La prise verte c'est le niveau d"huile électronique au TBD . Et là ou il y a mon raccord c'était le thermocontact d'alerte de la pression d'huile.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oki merci pour l'infoskainry a écrit : Je confirme le filetage est 16x150 après tout dépends quel est le filetage de ta sonde pression d'huile il faudra que tu trouves certainement un adaptateur .
perso mes sondes de température et de pression d'huile sont en 1/8 NPT
donc je pense mettre un T sur chaque comme ça je monte les 2 (niveau d'huile et thermocontact )
vous en penser quoi?
le petit gout du paradis
- niko34
N!NuX a écrit :Voilà, là on voit le bouchon sur le bloc:Manu_VTS a écrit : Photo bilux![]()
Car je vois pas de quel bouchon tu parles![]()
A la place du mano contact de pression d'huile ?
Ninux, moi j'ai une sonde à cet endroit
HS mais je crois savoir que tu es équipé en STACK, je suis en train de monter une pression d'huile, une tempé huile, une tempé eau et un compte tour ST 200. Sais-tu quel signal je dois prendre pour le ST200 ? Sortie calculo ou sortie OBD ? Merci
1 saxo 16v pour la route, 1 saxo 16v GrA et bientôt une troisième pour le circuit (en cours de prépa). Mini Cooper S Clubman 174cv
viewtopic.php?f=33&t=26830
- N!NuX
Tu dois avoir le manocontact en haut et la jauge a la place de ma sonde en bas...
Pour l'info compte tours, les 2 viennes du même fil en fait et te donnera la même info
- niko34
Alors je récapitule car je dois avoir le cervolant
Je vois la sonde verte avec connecteur 3 voies vert et au dessus une sonde avec 1 connecteur 2 voies rose. Je mets donc le capteur de pression à cette endroit ?
Sinon je pense faire comme toi. La durite est de la durite de frein aviation (diamêtre ?) et la connection du bloc moteur à la durite c'est du 10/100 ?
toumou
- Voiture : saxo vts
bonjour j'aimerai bien mettre aussi un mano pour la pression d'huile mais je ne trouve pas ou acheter la plaque sandwich pouver vous me dire d'ou vien la votre merci
- Saxo_Vtr
Tu les trouves assez facilement sur MTK-tuning ou sur le site de zenkytoumou a écrit :bonjour j'aimerai bien mettre aussi un mano pour la pression d'huile mais je ne trouve pas ou acheter la plaque sandwich pouver vous me dire d'ou vien la votre merci
toumou
voila sa y est le mano de chez glowshift est arrivé ainsi que la cale de chez ebay je vous mettrai les photos une foi le tout instalé
squall91
- Voiture : saxo 16s
je vais monter un mano de pression d'huile, d'après vous quel est le meilleur endroit?
Merki.
Merki.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
moi perso je le monte en bout de culasse c'est normalement là ou la pression est la plus faiblesquall91 a écrit :je vais monter un mano de pression d'huile, d'après vous quel est le meilleur endroit?
Merki.
N!NuX a écrit :
A la place du bouchon n°2 (on voit la sonde de clim n°5), pas de vis 14x125
Salut Manu
samedi dernier j'ai vérifier sur la mienne (1O6 S16 Clim de 2OO3) et j'ai un bouchon sur le boitier d'eau
je comprends plus rien
squall91
[/quote]
[/quote]
Donc il faut mettre la sonde le plus de la pompe a huile?
[/quote]
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
[/quote]
Donc il faut mettre la sonde le plus de la pompe a huile?[/quote]
pas forcement mais pour moi ça me donnera la valeur la plus faible car on est le plus loin de la pompe a huile
après tu peux la mettre ou tu veux
