Voilà un petit souci pas bien méchant mais déroutant ...
L'autre jour j'ai effectué une purge de LDR sur ma sax 1.1L (TU1JP/L4) , toute l'opperation c'est bien passée jusqu'au moment ou il faut laisser le moteur tourner pour que le thermostat s'ouvre et laisse passer le LDR dans le radiateur .
A un moment jais voulu déclancher le ventilo parceque je trouvais que le moteur chauffait de trop , donc j'ais débranché le capteur de temperature d'eau . le ventilo c'est bien déclanché , mais maintenant il se déclanche tout le temps et le voyant du TDB reste allumé ...
pourtant tout est bien branché ...
la sonde a l'aire de fonctionner elle délivre une résistance qui concorde aux temperatures .
Savez vous si ce défaut est effaçable à la valise ?
Auriez vous une solution pour que ce voyant et le ventilo reprennent leurs fonctions ?
Merci a vous
