Température de LDR à froid qui fait du yoyo.
- netza76
- Voiture : saxo vts 16v
Ma vts est de 2001 avec 86000 km, quand je part en la faisant chauffer la température de LDR monte très vite à la température comme quand elle est chaude puis retombe au quart elle fait des montées et descentes jusqu'à ce que la voiture soit chaude. Merci d'avance
vts 1.6 16v : viewtopic.php?f=13&t=26990
- raph37_the_one
Re: Température de LDR à froid qui fait du yoyo.
Salut !
Ben normalement elle doit le faire une fois .
a froid, l'aiguille doit monter jusqu'a l'ouverture du thermostat . A ce moment là l'aiguille redéscend le temp que le liquide qui passe par le radiateur se met en temperature ...
elle le fait beaucoup de fois ?
tu as vu çà a l'arret ?
le ventilo se déclanche pendant ?
peut etre le liquide qui a du mal a s'échanger la chaleur ...
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
ou le calorstat qui ne s'ouvre pas completement au premier coup
- netza76
Elle le fait 2-3 fois jusqu'à ce que la voiture soit chaude. J'ai jamais essayé à l'arret de la laisser tourner et le ventillo ne se déclenche pas.
- SuiCyko
Faut laisser tourner un bon moment à l'arret pour que la voiture chauffe surtout si t'as pas rouler avant.
Le ventilo se déclenche via une sonde thermocontact situé sur le haut du radia. C'est indépendant du système de calorstat dans le boitier d'eau. Faut pas confondre.
