[PROBLEME] Démarre plus suite tonneaux
DIESEL POWER
Voiture : saxo 1.5d
Message par DIESEL POWER » mer. 27 mai 2009, 20:44
Suite à quelques acrobaties :tourne: , ma 106 xsi 1.4l ne démarre plus :( , mais le démarreur tourne bien.
J'ai d'abord démonté une bougie, elle était sèche. :voyons:
Un copain a essayé le boitier électronique sur sa 106, il fonctionne. :pff:
J'ai essayé de démarrer en mettant de l'essence par l'arrivée d'air :oops: (en démontant l'admission directe), mais elle ne tousse même pas.
Comme vous l'avez deviné, je suis nul en mécanique :blague: , et j'ai donc pensé que si ça vient pas de l'essence, ça doit venir de l'allumage. :???:
En démontant la bougie j'ai pas vérifié si elle fonctionnait . j'ai regardé les fusibles à côté de la batterie, et ils ont l'air bons.
A priori, je vois pas de fil de coupé, mais bon. :L
Par contre, j'ai remarqué qu'avant, quand je mettais le contact, la jauge de température d'huile s'éclairait et montait à fond, mais maintenant, elle s'éclaire mais ne monte plus. :non:
S'il vous plait, pouvez vous me dire ce que vous en pensez, car j'aimerais bien récupérer ce moteur pour remonter une autre 106 ou saxo, parce que c'était ma première petite sportive, et j'ai même pas eu le temps d'aller sur circuit pour voir comment ça fait ; quel idiot ! :(
lemessy-92
Re: [PROBLEME] Démarre plus suite tonneaux
Message par lemessy-92 » mer. 27 mai 2009, 21:23
si tu n'as pas d'essence, c'est une piste a suivre.
si l'allumage marche, tu met un peu d'essence par les puits de bougie, puis tu essaie de démarrer. elle devrais tousser.
controle aussi ton allumage, voir si tes bougies fonctionnent.
Mais sur sax', il n'y a pas un système de coupure de carburant en cas de choc violent, tonneaux...? car j'ai ce système sur mon ax et ma fiat. donc la sax' en a surement.
matt_vts83
Message par matt_vts83 » mer. 27 mai 2009, 21:32
Il y a ce fameux bouton près du boitier maxi fusible, non loin de la fixation pour la barre de maintien du capot quand tu veux qu'il reste ouvert. cherche par là ça coupe l'arrivée d'essence en cas de chocs me semble t il...
Cela fait 5 ans avec ma copine et 3 ans avec ma vts...Elle ne l'aime pas mais je ne quitterais ni l'une ni l'autre
barbuspace
Message par barbuspace » mer. 27 mai 2009, 21:33
Tout à fait, grillé au poteau. :d
Essaye ça après tu pourra commencer à t'inquièter. ;)
matt_vts83
Message par matt_vts83 » mer. 27 mai 2009, 21:51
LOL je connais quelqu'un qui a eu une 16v comme ça pour 800 euros et quelques frais de carroserie mais il était carrossier :ptdr:
La dame ne savait pas ce détail ...
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 27 mai 2009, 22:11
c'est tellement gros que l'on y pense pas toujours :oops:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » mer. 27 mai 2009, 22:51
Attendez !! Il dit que c'est une 106 XSi 1400 ... j'espere que vous parlez pas du contacteur à inertie ?? Il me semble pas qu'il existe sur les XSi 1400, enfin tout dépend l'année de la 106 mais j'ai de forts doutes.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 28 mai 2009, 09:43
sisi, ils parlent bien de ca.........
Quand on lit le titre, on y pense direct (enfin à ceux à qui c'est arrivé une fois comme moi :p )
Sorties circuit avec La Sax':
SuiCyko
Message par SuiCyko » jeu. 28 mai 2009, 09:56
oui mais ya pas de contacteur à inertie sur les XSI 1400, elle ont été arreté en 95 il me semble
Les XSi 1600 en sont peut etre pourvu suivant le millésime
DIESEL POWER
Voiture : saxo 1.5d
Message par DIESEL POWER » jeu. 28 mai 2009, 18:46
Merci pour vos réponses :bien:
Moi aussi je pensais à une sécurité mais je n'en vois pas. C'est un modèle de 1994, alors ...
J'ai démonté une bougie, mis à la masse et fait tourner le démarreur, mais pas d'étincelle :mad: .
J'ai trouvé une 106 1.4l XT sur Leboncoin . Vous croyez que je pourrais monter le boitier électronique de la xsi pour qu'elle fasse 100 chevaux :?:
Comme ça je pourrais monter les trains roulants de la XSI et pouvoir reprendre un peu l'entraînement, voir même faire une sortie circuit :lover: .
SuiCyko
Message par SuiCyko » jeu. 28 mai 2009, 18:48
non le bloc de l'XT est différent mécaniquement ( AAC, piston problablement ) et c'est pas le calculo qui va l'amener à 100ch.
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » jeu. 28 mai 2009, 19:14
Si tu n'a pas d'éteincelle verifie le capteur de position du volant moteur , il se peut qu'il ai dégagé et de ce fait il n'y a plus d'information pour libérer les inteincelles ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
DIESEL POWER
Voiture : saxo 1.5d
Message par DIESEL POWER » jeu. 28 mai 2009, 20:28
OK merci, je regarde déjà à quoi ça ressemble, et je te redis. Il tient pas plus que ça ce capteur ?
Par contre il y a une espèce de sonde comme une plaque qui se balade à l'emplacement du filtre à air, c'est normal ?
Et tu sais pourquoi la jauge de température d'huile monte plus comme avant ?
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 28 mai 2009, 21:20
Tu peux prendre des photos de ta "sonde" et de ton moteur en général s'il te plais ?
Normalement il tien le capteur PMH (le capteur que je citais plus haut) , mais apres un tonneau je sais pas lol .
Pour la jauge de Temp d'huile , je ne sais pas trop ... peut etre la sonde qui c'est également débranché ... :bah:
