Console fixation baquet qui gardent ceintures d'origine
heliodie
Voiture : Corsa OPC 234ch
Message par heliodie » lun. 22 déc. 2008, 22:00
bonjour , j'ai acheté des semi baquet cesam samedi et j'aurais voulu savoir quel marque, modele de console de fixation je devais prendre pour pouvoir garder les ceintures d'origine, car je me sert de ma sax tous les jours et avoir des harnais m'embeterais plus qu'autre chose .
j'ai la possibilité d'avoir des console omp mais apprement il est impossible de remettre les pretentionneur. bref je suis un un peu perdu aidez moi svp
merci d'avance
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Console fixation baquet qui gardent ceintures d'origine
Message par gus.bounty » mer. 24 déc. 2008, 18:34
je viens de faire ce montage
2 Sparco EVO avec Equerres OMP + glissières Universelles + consoles Sparco
j'ai viré mes prétentionneurs et j'ai été cherché en casse 2 boucles de ceintures de Renault Express (ceux de clio 1 sont les mêmes)
si tu as des questions n'hésite pas
le petit gout du paradis
biloul
Voiture : Sax' VTS 16v
Message par biloul » mer. 24 déc. 2008, 19:23
Si tu pouvais prendre quelques photos ce serait top =)
Website : www.daxel.fr
heliodie
Message par heliodie » jeu. 25 déc. 2008, 19:41
salut merci pour les réponses. j'ai pu voir sur le topic des semi baquets qu'avec une petite patte en forme de L on pouvait refixer les pretentionneurs d'origine donc je vais essayer de faire ça.
TibOUF
Message par TibOUF » dim. 04 janv. 2009, 23:39
Pourquoi as tu fais ca :?:
Les boucles sont plus grandes :?:
Merci :)
L'esprit Rallye
heliodie
Message par heliodie » lun. 05 janv. 2009, 20:24
Mes baquets sont poses dans ma sax avec les pretentioneur d'origine, suffit de pattes en L comme indiquer dans le tuto des semi baquets page 5. du coup pas de voyant airbag allume.
Merci pour les conseils en tout cas les amis
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 06 janv. 2009, 19:30
Merci :)
j'ai fait ca pour la simplicité
les boucles sont 2 tiges avec une fixation horizontale donc j'ai fixé les boucles sur sur un point de fixations de la console et roule
je tachererai de te faire des photos
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 07 janv. 2009, 19:04
voila les photos
caliméro
Message par caliméro » mer. 07 janv. 2009, 20:21
pas mal l'idée gus.bounty :bien:
moi sur la mienne j'ai fait sa :
c'est vraiment tous con a faire aussi ;)
L2 Compétition.
toumou
Message par toumou » jeu. 08 janv. 2009, 15:17
bonjour à tous je suis aussi entrain de me titillier pour des sièges baquet mais dans montage de bounty on peut se passer des glissière? on peut juste mettre les equerres sur la console? merci d'avance :bien:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 08 janv. 2009, 20:06
toumou a écrit : bonjour à tous je suis aussi entrain de me titillier pour des sièges baquet mais dans montage de bounty on peut se passer des glissière? on peut juste mettre les equerres sur la console? merci d'avance :bien:
oui tu peux tout a fait monter seulement des equerres sur les consoles
Dams
Message par Dams » ven. 29 mai 2009, 06:22
Bien ton montage Gus , faut que je fasse pareil :bien:
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 29 mai 2009, 13:35
Au choc la tête s'arrachera.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 29 mai 2009, 14:11
Même d'origine j'ai jamais compris pourquoi ils ont fixé la boucle au siège :L
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » sam. 30 mai 2009, 12:34
Fixer une ceinture sur une vis de 8, c'est suicidaire. La vis n'est pas faite pour supporter un choc de plus de 700 kg !! (à 56 km/h...)
J'ai déjà vu des vis de 8 péter pour moins que ça... Il faut souder la fixation au châssis si tu veux être en sécurité... ;)
Manu_VTS a écrit :Même d'origine j'ai jamais compris pourquoi ils ont fixé la boucle au siège :L
Ben c'est que c'est fonctionnel, ergonomique et que ça marche... Y'a quand même des études de résistance des matériaux qui sont faites. Ils vont pas s'amuser à jouer avec la vie des consommateurs quand même. :L
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
