[Moteur] Changer son embrayage
- pullup73
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Il faut bien visser pour tirer le cable, c'est ça
- OkCmoua
bon a mon tour de poser les questions...
Lors d'un démontage de boite pour changer embrayage et butée..mécanisme complet de chez valéo avec centreur toussa...
Quels joints peut on changer tant qu'a faire...c'est pas pour 40 € de joint en plus...et ca m'eviterait les désagréments par la suite
J'ai un peu fait l'historique du post :
joint spy ref : 312146 et 312144
bague d'étanchéité de sortie de différentiel
guide d'arbre etc etc...
En gros que faut il changer lors d'une dépose de boite...et profiter du fait qu'elle soit démontée ?
Merci par avance..
- Manu_VTS
Bon je viens vu qu'on monopolise mon MSN , hein cmou
Alors donc moi je changerai les deux joints spy, le joint qui va sur l'arbre de la boite.
J'avais aussi pensé au joint de vilo qui est derrière le volant moteur mais bon c'est un extra et il faut bien le mettre sinon ça fuit.
- OkCmoua
Merci manu
Je viens de changer de boite et c'est vrai c'est galère par contre je crains que la butée est bougée en remontant la boite et qu'elle ne soit plus clipsée sur la fourchette ce qui me fait penser ça c'est que j'ai peu de course pour débrayer et en tirant au max j'entends un bruit métallique. Que peut il se passer si je laisse comme ça et que j'essaie de démarrer ? casser l'embrayage ?
Merci d'avance pour les réponses c'est plutot urgent je suis à pied là lol
Cela fait 5 ans avec ma copine et 3 ans avec ma vts...Elle ne l'aime pas mais je ne quitterais ni l'une ni l'autre
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Tomber en panne au bout de la rue, faut redémonter
Et il n'y a pas un truc pour savoir si c'est en place ???
- OkCmoua
Comment on fait pour dévisser les écrous de cardans quand on a levé la voiture sur chandelle ? faut il la redescendre sur ces pneus pour le faire ? ou y a til une une autre technique...Car j'en ai assez chier a la mettre sur chandelle avec 2 crics...
- Voiture : bientot saxo vts 1.4L 75ch :D
tu appuie bien fort sur les frein et tu dévisse l'écrou
- N!NuX
C'est pas comme si je lui avais dis de déssérer avant en +
Tu écrases les freins et tu dévisses en même temps, tu y arrivera tout seul
- OkCmoua
ben j'ai essayé aussi , mais les disques tournent quand meme....
- -NoNo-
- Président La Sax'
faut appuyer fort sur la pédale
penses à mettre des boulons de roue sur tes moyeux aussi quand tu fais ça
- OkCmoua
ah et pk ?-NoNo- a écrit :faut appuyer fort sur la pédale
- -NoNo-
- Président La Sax'
Bah sinon ton disque ne tien qu'avec les 2 (voir 1
) petite vis, et elles ne sont pas du toute faites pour encaisser un tel couple (risque de cisaillement)
- OkCmoua
Effectivement , maintenant que tu le dis
mais j'avais bien mis en effet les goujons
