je pense aussi que c'est cela mais j'ajouterai du frein filet car de l'autre coté elle est sortieBen@Killer a écrit : a mon avis ton souci c'est ta barre stab de toute facon. le truc c'est pas de la serrer a bloc c'est de bien avoir les 1mm entre le couteau et la traverse de chaque coté.
Bruit de tong au train arrière, lors d'appui ou légére bosse
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
Re: Bruit de tong au train arrière, lors d'appui ou légére bosse
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- barbuspace
La j'ai un autre bruit, et c'est presque tout le temps qu'il est là, que ce soit sur bosse ou pas.
Le moindre appui sur le trai narrière et ça couine, et bien plus fort que le couteau de barre stab.
Possible le silentblocs de train arrière ou pas ?
- sauvageon93
barbuspace je ne sais pas pour ton souci moi dans mon cas j'ai effectivement laissé un petit écrat et resséré au frein filet plus de bruit apres je ne sais pas si c'est un effet placébo mais je sent le TAR différentsauvageon93 a écrit :je pense aussi que c'est cela mais j'ajouterai du frein filet car de l'autre coté elle est sortieBen@Killer a écrit : a mon avis ton souci c'est ta barre stab de toute facon. le truc c'est pas de la serrer a bloc c'est de bien avoir les 1mm entre le couteau et la traverse de chaque coté.
Voilà en tout cas le bruit viens belle et bien de la suite au rabaissement
- barbuspace
Je peux pas déserrer, la vis est foiré, c'est ça le bordel en fait.
Et de ce côté là, j'ai mon jeu vertical de ce côté là.
Si ça continue, je crois que je vais me mettre à la recherche d'un train arrière tout nickel parce que là.....
- sauvageon93
Pour ma part j'ai changer les torx du TAR car c'est de la merde, j'ai des vis de 13" maintenant. Essai de les retirer en perçant ou avec un outil spécifique ou encore en rentrant un torx plus gros en force. car un TAR ça douille quand mêmebarbuspace a écrit : Je peux pas déserrer, la vis est foiré, c'est ça le bordel en fait.
- barbuspace
Bon, j'ai gommé un bruit c'est déjà ça.
Le support de roue de secours desserrée, pourquoi, comment ? Je ne sais pas j'y touche jamais.
Sinon pour le reste, ben un de ces 4 quand j'aurais un peu de temps pour descendre sur Tarbes, on regardera le pourquoi de jeu vertical, car c'est vraiment bizarre ce truc.
- viiince
- Voiture : saxo vts 1.6 8+8
moi aussi j'ai le bruit !
j'ai regardé ce week-end mais j'ai rien vu de desserré...
faudrait que j'essaye de resserrer quand même pour voir.
en tous cas, tien nous au courant barbu.
- barbuspace
On m'a dit que c'était le silent-blocs, de la barre de torsion, donc un de ces 4 va falloir tout retomber côté droit, là ou la vis est foirée, poufi**** d'elle, marre d'avoir des vis foirée à force, c'est systèmatique de devoir sortir les tarauds à chaque opération.
Crazymecano
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:29, modifié 1 fois.
- barbuspace
Sur le couteau me semble-t-il ?
Crazymecano
enfermé dans le train derriere le couteau tu veux dire ?
Si oui il me semble que la piece dont tu parles joue aussi rôle d'un joint spy , on parle de la meme pièce ?
- pressurize
J'ai le même bruit de "Tong" lorsque ma barre stab travaille depuis le décrantage.
Le même bruit que si on mettait une pichenette dans une cannette vide
J'ai plusieurs fois entendu parler de jeu de 1mm mais rien de vraiment clair...
Il faut laisser du jeu entre la traverse et le couteau, au moment ou on l'emmanche sur la barre stab ? Sur les couteaux des deux cotés ?
Malgré le jeu de 1mm, la vis de 13 doit bien etre vissée à fond hein ?
- TurboSnake
Ton bruit proviens de ton palier de barre stab, il faut que tu resseres tes vis de couteau
J'avais ce soucis, au début je croyais que c'était un truc qui se baladait dans la caisse mais non c'était bel et bien la vis de couteau qui n'était pas assez serrée
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- pressurize
Hmmm pourtant elles ont été correctement serrées ...
Je vais contrôler leur serrage ce soir mais sans vraiment y croire, ça signifierait qu'ellles se sont desserré, si c'est le cas j'y mettrais un coup de frein filet.
Crazymecano
Dans mon cas plus de problême depuis que j'ai resseré mes vis de couteau , il faut les serrer au frein filet bien comme il faut .
Sinon le couteau tourne sur lui même à cause du jeu entre la vis et le couteau et vien faire shtong en butée.
Ce jeu entre vis et couteau est-il du à l'usure ou même à neuf il y en a un important ? Merci
