difference entre tu5jp
- minimoi
 - Voiture : saxo vts 90chs
slt a tous
voila j ai acheter un kit turbo pour tu5jp
mais voila j ai un gros probleme et j espere que vous allez me dire une bonne reponse
voila le probleme c est qu il y trois type de moteur en 1.6 8s
un 1.6 8s 90 avant 98
un 1.6 8s 90 apres 98
et un autre 1.6 8s 100 apres 2000
voila mon probleme c est que avec le kit que j ai acheter c est qu il etais sur une saxo vts avant 98 et la bobine et le calculateur n est pas le meme que les deux autres
et mon moteur est un TU5JP de apres 98
et mon probleme c est que le calculateur vendue avec le kit a été reprogramé pour le kit
j aiemrai savoir si il y possibilité de mettre un faisceau moteur de avant 98 sur la mienne
merci d avance a tous pour vos reponses
Saxo vts 1.6 8s 90chs
						- LILZIZ
Re: difference entre tu5jp
salut ma première été une avant 98 et ma seconde est de 2000 et il n'y a aucune différence
entre les 2 si ce n'est que la carrosserie.
						- Trust
 - Voiture : Saxo Vts 16V
J'ai pas tout compris
C'est quoi que tu appels kit?
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
						My sax'
- minimoi
Kit turboTrust a écrit :J'ai pas tout compris
Si il y a une difference de bobine d allumage et de calculateur sur les premiers 1.6 8s 90
J amerai savoir si j'peux mettre le faisceau des premiers 1.6 8s 90
						- Violatorade
 - Délégué La Sax'
Pour avoir manipulé justement les 2 versions 90cv, tu as une différence de faisceau au niveau de l'allumage (par bobine pour l'ancien et par boitier pour le >98); sinon le reste des organes étant au même endroit, ca correspond!
Les culasses aussi ont des différences, au niveau des support de la rampe d'injection (injecteurs + rampe différents).
Ce que j'ai fait: remplacé un moteur >98 (A) par une version <98 (B), j'ai remonté le faisceau de A sur B, j'ai enlevé la bobine et remis l'allumage par boitier (a cause du faisceau surtout) et j'ai du bidouiller un peu au niveau boitier/rampe d'injection/injecteurs car la culasse n'est pas la même. Démarrage au 1er tour de clef!
Bref, je ne pense pas que cela soit impossible mais attends toi à tomber sur des p'tites galères techniques (un grand classique de la bricole en fait
Dans ton cas, il ne vaudrait pas mieux garder ton faisceau et faire reprogrammer ton calculo?
Bon courage!
Bon courage!
Sorties circuit avec La Sax':
- minimoi
Ok
Merci je vais essayer de faire une reprog alors
Sinon vous connaisser pas une personne même du forum pour une reprog
						- Trust
106Gtitom, il faut que tu vois ce que tu veux il te dira si il peut le faire
My sax'
						My sax'
- minimoi
il es sur le forum??Trust a écrit :106Gtitom, il faut que tu vois ce que tu veux il te dira si il peut le faire
						- minimoi
il veux pas car il n ose pas le faire vu que c est pour un montage turboTrust a écrit :106Gtitom, il faut que tu vois ce que tu veux il te dira si il peut le faire
vous avez des adresses ou autres personnes
merci a vous
