j'ai besoin d'un coup de main
Voila mon souci. je fais faire ma vidange de liquide de refroidissement. je recupere ma bagnole. et là surpression dans le circuit, tout dégueule.
je pensais à une saleté qui aurait bouché le circuit lors de la vidange. et bah nan ça fait que ça, et tout le temps.
La voiture, à des montées de pression.mais c'est pas constant. Des fois la temperature s'emballe, des fois elle s'embale pas.
Du coup à chaque surchauffe ça sort pas le bouchon et ça fait un bon ptit pshhhitt.
a savoir qu'il y a toujours eu un peu de mayo dans mon radiateur mais cela n'a jamais engendré quelconque surchauffe du moteur.et encore moins les chutes du niagara. :s
Deux options :
- saleté dans le circuit
- joint de cucu en vrac
et donc plusieurs solutions :
- changement du joint de cucu ( plus courroie de distri et tout , et tout ,et tout )
- changement du moteur ( un 1.4l XSI peut il monter dedans ?)
- et nettoyage du circuit avant toute chose pour sasurrer du drame
mon moteur a 165 000km c'est pas enorme, mais pour un changement de joint c'est peut étre beaucoup.
alors voila qu'en pensez vous de tout ça?
merci à ceux qui pourront m'aider car j'ai moins d'un mois pour remettre la voiture sur pied
