Moteur qui s'arrete en retrogradant, coupure lors d'accel.
- DJ_DeliciOus
Bonsoir,
J'ai un problème avec ma Saxo. Si je conduis plutot bas dans les tours, je n'ai pas de problème. Dès que je commence a mettre un peu de gaz, quand je decelere et change de vitesse elle cale parfois.. quand j'accelere elle a comme des creux...
Savez vous d'ou peu venir ce problème?
Merci d'avance
Excellente soirée à tous!
Merci d'avance
Saxo VTS Phase 1 de 98 toute noir
- axgti.insane
Re: Moteur qui s'arrete en retrogradant, coupure lors d'accel.
allumage défaillant rzgarde ton module ou ta bobine
Celui qui freine trop tôt est une lâche, celui qui freine trop tard est un idiot!
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
+1 et vérifie que tes bougies ont pas trop de kilomètre j'en connais un a qui c'est arrivé.
regarde la couleur et la tête de tes bougies, ça peut être intéressant vue ton problème ...
+1 regarde tes bougies
et vas voir la:
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31011
on sais jamais que sa soit plus que de l'usure...
et vas voir la:
- DJ_DeliciOus
Merci à tous pour votre aide! Je vais regarder tout sa!
- MeRoU59830
- Voiture : MkV GTI DSG
Détérrage de post.
J'ai exactement le même soucis. Je ne peut faire 1 trajet de 20kms sans qu'elle ne coupe. Toujours moteur à chaud.
Quand elle ce coupe et que j'essaie de la démarré rien, j'attends 10min j'essaie, impec sa démarre tout seul.
J'ai changé ma bobine, mes bougie, nettoyer boitier papillion, moteur pas a pas. Ce week end j'essai un relais double d'une autre sax' vts. On verra bien.
Je ne voit pas de où cella pourrais provenir.
J'ai chercher sur le fofo, rien à permis de me penché sur quelques chose.
Quelqu'un aurait-il eu et résolu ce probléme.
