[RESOLU] Voyant freins sur le TDB
- Zizidor
- Voiture : Audi RS4
Re: Voyant freins sur le TDB
Plaquettes usées ..
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
ce n'est pas les plaquettes, je viens de passer en 266, et le voyant est toujours la
- mary
- Actuellement Banni
- Voiture : sO6 bionique du Sud-Ouest
Je vais me lancer dans une hypothèse
Y'a pas une sorte de capteur qui te permet de connaitre le niveau d'usure des plaquettes
celui la meme qui fait que le voyant s'allume ou non
Si c'est la cas, ne serait ce pas celui ci qui serait défectueux
Si j'ai dis une connerie, ce qui est fort probable
veuillez m'en excuser
, au moins j'aurais essyé
Prêteuse de Siflard Bionique pour tous GSO
Membre à temps partiel des GSO
- TurboSnake
Ce capteur touche le disque lorsque les plaquettes sont mortes, or là il dit que ses freins sont récentsmary a écrit :Je vais me lancer dans une hypothèse![]()
Y'a pas une sorte de capteur qui te permet de connaitre le niveau d'usure des plaquettescelui la meme qui fait que le voyant s'allume ou non
Si j'ai dis une connerie, ce qui est fort probableveuillez m'en excuser
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- mary
Ah bah je vous l'avez bien dis que je dirais sans doute une connerie...
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Je croyais que sur saxo, ce témoin n'existait que sur les plaquette arrières. Je n'avais pas ce système sur mes plaquettes d'origine en 247. A l'arrière par contre oui, j'ai bien un fil pour l'usure.
~Te@M FuRiOuS BiC~
- sboub95
ce voyant sert a la fois d'abs aussi ou pas?
- Guigui90
Elles n'ont pas de capteur d'usure les plaquettes avant et arriere...
En tout cas, la mienne n'en a pas...
Sinon pour ton voyant... peut-etre un bug du calculo, tu as essayer un reset?
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Le signal du voyant passe pas par le calculo. Pour l'ABS c'est un autre voyant (orange celui ci)
- sboub95
bon bah j'ai plus de voyant, donc je ne sais pas a quoi c"etait dûe, j'ai tout expliqué sur mon topic, on a refait la modification du deport de filtre a huile, remis la sonde de pression d'huile au bon endroit, plus de voyant sur le TDB, et ni de voyant de freins
