Compatibilité de 8s a 16s
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Salut!
J'ai une sax 8s, et j'envisage l'achat d'une 16s
Sur ma 8s, j'ai :
-une admi raceland
-un tube afrique CSC inox
-un ET40GrN
Et ma question est, est ce que je peux tout remettre sur la 16s?
L' admi je suppose que oui, mais le reste, surtout pour le ET40GrN, je suis pas sure!
merci pour les rep
bye
Sur ma 8s, j'ai :
-une admi raceland
-un ET40GrN
merci pour les rep
bye
- pullup73
Re: Compatibilité de 8s a 16s
perso j'ai pu tout garder pour la mienne
après y'a l'histoire de la sonde sur le cata
mais bon sa ce n'est pas grave
- Alex47
ok merci pour la reponse
parcontre, est ce que tout passera sans modification appart l'admission dyn. au niveau du manchon?
et pour le tube afric, n'y a t'il pas une histoire de longueures differentes entre les 2 modeles?
merci encore
merci encore
- pullup73
pour l'admi dyn, il te faudra raccourcir le manchon
pour le décata, je ne sais pas s'il y a différentes longueurs
je n'ai jamais eu de problème avec mes changements de ligne
après si c'est 2/3 cm, sa doit pas etre bien grave je pense
- Irmis
- Voiture : Saxo vts 1.6l 90CV
Bonsoir,
J'envisage l'achat d'un décata pr ma 90cv.
J'en est trouvé un qui provient de 16S!!!
Est-il compatible dans ce cas?
Vends la sax' !!!!
Ma titine : viewtopic.php?f=13&t=22973
- pullup73
De ma VTR 90 ch, je l'ai monter sur la sax sans problèmeIrmis a écrit :Bonsoir,
- Alex47
Est ce que c'est vrai qu'il y a des 16V avec cata vertical??? si oui quel model, a partir de quelle annee?
- pullup73
Faux je croisAlex47 a écrit :Est ce que c'est vrai qu'il y a des 16V avec cata vertical??? si oui quel model, a partir de quelle annee?
Seul différence certaine ont une sonde au cata ( les dernières ), les premières n'en ont pas
- Alex47
OK!
moi sa va etre une de 2001,donc tu penses quelle aura une sonde dessus?
Si oui, comment dois je faire pour la supprimer puisque j'ai deja un tube afric de 8s qui l'attend?(avec un boulon il me semble)
Et est ce que c'est risqué?y aura il le voyant qui va s'allumer?
merci encore!
merci encore!
- Manu_VTS
Normalement tu peux remettre l'admi en racourcissant le tube qui va au papillon, remettre l'ET40grN
Pour le tube afrique, il y a deux tailles suivant qu'il ait un trou pour la sonde ou pas.
Celui qui a un trou est 5 cm plus long que l'autre.
