Ecrou de roue conique en 17
rufus
Message par rufus » mer. 17 juin 2009, 23:46
Salut les coupaings ,
Bon l'air d'un con Jean Pierre je suis allé sur piste et je n'ai pas pu mettre mes jantes tuning !
J'ai des goujons de 82mm et je cherche des écrous en 17 succeptibles de passer dans les puits de serrage des jantes ou alors des écrous longs qui sortiraient de la jante je ne sais pas trop.
Malheureusement je ne trouve pas de solution pour le moment. Des idées ?
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
cortex
Re: Ecrou de roue conique en 17
Message par cortex » jeu. 18 juin 2009, 07:55
chez Kosei, ils ont çà.....soit tu peux peux commander ( je crois en envoyant un mail direct chez kosei), soit tu peux commander chez un norauto ou autre.
le lien: http://www.koseieurope.com/fr/accboulon.htm
d'ailleurs, les jantes à l'avant se sont des kosei K1 à l'avant donc effectivement kosei aime bien les ecrou en 17 avec un adaptateur pour écrou ( va voir en bas de page sur le lien) car si tu ne prends pas l'adaptateur tu ne pourras peut être pas mettre ta croix pour serrer tes écrous.
j'espère t'avoir aidé.
Message par kainry » jeu. 18 juin 2009, 08:10
Toujours un problème avec le tuning :pff: :W .
J'étais dans le même cas que toi avec les goujons, j'ai contacté Kosei pour commandes des écrous coniques en 17' et ils m'ont dis de passer par un revendeur, car ils ne vendent pas au particulier.
Donc pour ma part je suis passé par autobacs j'ai du en avoir si mes souvenirs sont bon dans les 20€ .
Pour les mettre je dois utilisé une douille de cliquet de 17 car celui de la croix est trop gros :bah: .
rini43
Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Message par rini43 » jeu. 18 juin 2009, 13:26
Même problème de profondeur de puits pour moi, mais en plus compliqué avec les antivols de roues qui passent pas :hum:
rufus
Message par rufus » ven. 19 juin 2009, 00:33
Merci donc je vais prendre les écrous ouverts NOC17B , faut que je trouve un magasin de tuning à présent !
Avec un peu de chance je pourrai monter mes team dynamics avec les écrous de 17...
How to take a pin
Scoobie does it
My music
