- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
Re: Gaël | Saxo VTS 16v | Puilboreau (17)
oui merci pour les jantes
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- Gaël
- Voiture : Saxo VTS 16V
De rien pour les jantes.
Pour les nouvelles, pas grand chose malheureusement
Je vous tiens au courant.
Gaël
Gaël
Sax' N2
viewtopic.php?t=10101
oui donc du coup parce que vu que tu te defoules sur les topic
raconte nous un petit peu l'avancé, meme si y'en a pas
ça devrait bouger vers quand ? la saint glainglain
nn mais j'avoue ça doit étre frustrant.surtout que ça fait un petit moment du coup qu'elle est en standby. cela dit, quand tu vas la recuperer ça va envoyer du paté sur le remontage
- KLOSH-SAX']
Oh tkt pas lui il m'as prevus le stock de pizza
Kikipizzz
- Gaël
C'est sûr, je devrais mettre le paquet
mais faudra que Romain le fasse aussi, s'il veut mettre le cul dedans
Gaël
Gaël
Sax' N2
Je me suis fais toutes les pages de ton topic, du super boulot avec ton assistant, bon courage pour la suite
Saxo 16v -> objectif circuit
- Gaël
Salut,Sam51 a écrit :Je me suis fais toutes les pages de ton topic, du super boulot avec ton assistant, bon courage pour la suite
Merci...il y aura plein de nouvelles pages au retour de la caisse à la maison.
En fait, j'ai 2 assistant : le beau-frère et Romain (alias KLOSH-SAX'])
Gaël
Sax' N2
- KLOSH-SAX']
Plutôt le Beau frère qui a donné un GROS coup de main, moi j'ai juste fait la partis chiante du boulot le blaxon
Mais ne tant fait pas Gael, le boulot sa me connait ...
- Gaël
Salut,KLOSH-SAX'] a écrit :Plutôt le Beau frère qui a donné un GROS coup de main, moi j'ai juste fait la partis chiante du boulot le blaxon![]()
Mais ne tant fait pas Gael, le boulot sa me connait ...![]()
Tu as intérêt...car il faut le mérité le baquet de droite LOL
Gaël
Sax' N2
- Gaël
Après de longues semaines sans nouvelles, et sans faire de mécaniques (ça me manque
), j'ai décidé de m'attaquer au train arrière.
Donc démontage complet du train arrière, en vue de mettre des barres de torsion en 22 mm (qui devraient arriver en fin de semaine) et une barre anti-devers de 24 mm.
Voilà, place aux photos :
Mon train arrière après presque 1 an de stockage
Je démonte les étriers sans problème grâce à la déboulonneuse
La suite des pièces en périphéries se passe bien, voiçi l'ensemble des pièces composant le train arrière
Donc, ensuite viens la partie critique
(je ne vous cache pas que cette opération a duré plusieurs jours
) : le démontage des barres de torsion et de la barre anti-dervers (pour elle, c'était mieux).
J'ai mis beaucoup de dégrippant et beaucoup de coup de massette
Voilà, le résultat final
Les bras sont en bon état, un copain qui est mécano chez citron va me changer les roulements (il va me mettre 3 roulements par bras au lieu de 2
Après, je ferais un bon nettoyage.
Voilà, je vous donnerais la suite au prochain épisode
Gaël
Gaël
Sax' N2
- Gaël
Autrement, des nouvelles de la caisse : elle n'a pas bougée
La carrossier m'a téléphoné pour me dire qu'il n'aurait pas le temps de la finir dans un délais correct, malgré toute sa bonne volonté)
Donc, j'ai contacté un autre copain pour savoir s'il pouvait me la faire
, et heureusement il a plus de temps de libre
Je devrais donc la livrer chez lui en fin de semaine prochaine.
Et il lui faut 2 we pour la faire
Gaël
Gaël
Sax' N2
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Sympa le boulot
Quand ca veut pas sortir les barres de torsion c'est la merde! Tu as essayé la technique tige fileté+douille?
Pourquoi ne pas monter des bagues teflon à la place des roulements de train arrière? Ca te coutera un peu moins chere que trois roulements par bras et ca sera plus costaud dans le temps?
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- Gaël
Salut,Trust a écrit :Sympa le boulot![]()
Oui j'ai essayé la technique tige fileté + douille, mais elle ne bougeait pas d'un poil
Pour les roulements, le copain mécano a toujours mis ça sur ces voitures de rallye, donc je suis le conseil et on verra à l'usage.
Gaël
Sax' N2
- LILZIZ
beau boulot mais tes portées de TAR ont l'air en mauvais état?
- KLOSH-SAX']
HIHI Beau boulot, moi voila mon ET40 monté =)
