besoin d'aide aac
keke77
Voiture : saxo 16v + focus 1.8tddi break
besoin d'aide aac
Message par keke77 » dim. 21 juin 2009, 13:54
les aac sont des catcams 280° 8.9 de levé.le souci c'est que le moteur cale sans arret meme à chaud pourquoi?
sur les aac il y a comme ref "ext" pour exterieur donc echappement et "int" pour interieur pour admission je me trompe?
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Re: besoin d'aide aac
Message par bilou 47 » dim. 21 juin 2009, 16:23
tu as reprogrammé ton boitier?ces acc ont besoin d'une gestion adaptée c'est écrit sur la fiche de plus il y a pas de croisement de soupapes t'attend à un ralenti stable surtout à 950trs/min
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » dim. 21 juin 2009, 19:36
clair, 950trs, impossible que ça tienne.
La mienne en CS GrN , en dessous de 1200trs le ralenti, pas loin elle cale, faut la rattraper .. et en conduite en dessous de 2000trs elle commence à me donner des accoups .. meme en 2ieme .. ou alors faut repartir sur un leger filet de gazs !
keke77
Message par keke77 » dim. 21 juin 2009, 22:40
merci pour vos reponse mais ils doivent pas se monter avec les pieces d'origine car le moteur fait un bruit de tracteur maintenant et plus de peche du tout.les poussoirs sont pas approprié apparement,faut ouvrir pour voir les degats.
je devais faire la gestion après le montage.dommage les aac etaient bien calés.
keke77
Message par keke77 » lun. 22 juin 2009, 00:53
c'est bien un calage d'origine pourtant?
saxomobile972
Message par saxomobile972 » lun. 22 juin 2009, 05:12
Salut
Pour ton probleme de moteur qui calle, ouvre un peu sur la vis de réglage du ralenti au niveau du boitier papillon
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 22 juin 2009, 09:51
Oula...
Un calage préconisé par le fabricant, c'est a dire 110/110 pour ceux la. Il faut caler ça au comparateur et comme il faut car avec ces aac tu n'a pas de marge d'erreurs...
alex89
Voiture : 205 Rallye + 205 TCT Piste
Message par alex89 » lun. 22 juin 2009, 12:10
pourtant c'était bien censé etre des aac avec calage d'origine non? (je connais pas comment ça se monte sur Tu, sur Xu, il y a juste l'aac, une clavette, un trou de pigeage à travers la poulie et c'est tout, pas besoin de régler)
les risques sont lesquels? mis à part de tordre ou casser les soupapes?
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 22 juin 2009, 13:30
Ouai mais d'origine c'est pas tout le temps a 110/110... (enfin quasiment jamais même :cyp:), ces aac n'ont donne pas droit à l'erreur et 1 ou 2° d'écart suffit pour que ca touche.
D'ailleurs des AAC sans un bon calage fait dans les règles déjà... C'est un peu dommage, même si ca touche pas t'exploite pas tout le potentiel de la modif :bah: (et je parle pas de la gestion)
Les risques ? Tordre 16 soupapes, au meilleur des cas, le pire c'est la casse des soupapes et que ça se balade entre le piston et la culasse, la tu peut tout mettre a la poubelle...
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 22 juin 2009, 13:57
A mon avis y'en a plus d'un qui ont du le faire sans comparateur... Ca doit etre la loterie :p
Maintenant c'est pas dit qu'il y ait de la casse, au début le ralentit ne tenait pas donc c'etait la reprog maintenant si ca n'avance plus bah ca fait déja plus peur... Je dirais qu'il faut démonter les aac et remettre l'origine pour voir si il n'y a pas de casse (si tu veux pas déculasser car peut-etre qu'il n'y en a pas besoin).
Sinon les recaller précisément... je fait les miens ce soir, si y'a pas de soucis j'pourrais ptete t'aider.
keke77
Message par keke77 » lun. 22 juin 2009, 17:17
Ben@Killer a écrit :A mon avis y'en a plus d'un qui ont du le faire sans comparateur... Ca doit etre la loterie :p
ok merci je te dirais ca,mais d'apres julien86,16 soupapes hs voir piston et cullasse si rayé.
on va bien voir.
SuiCyko
Message par SuiCyko » lun. 22 juin 2009, 18:45
ptain c'est chaud !! les mecs faites gaffe à vos calage d'AAC .. c'est con de partir direct en salade de soupapes pour si peu !!
keke77
Message par keke77 » lun. 22 juin 2009, 23:19
alors aprés petite recherche une bougie à lacher completement eclaté.alors soit une faiblesse de la bougie ou si vous avez une idée du pourqoui du comment.est ce une coincidence car les aac sont bien calé y'a pas de doute la dessus.
on emet pour l'instant des hypotheses.on va commencer par prendre le taux de compression et ensuite on verra.
Momo
Message par Momo » mar. 23 juin 2009, 15:08
tient nous au jus après les compressions !
keke77
Message par keke77 » mar. 23 juin 2009, 22:35
les news enfin si on peut dire.
vu la compression du cylindre 2 à 0....
et un bout de soupape trouvé dans l'admission.
voila pourquoi la bougie à peter.
