Salut est ce normal que ma climatisation ne marche plus si j'ai débrancher le motoréducteur ?
Car ce grésillement m'agacer mais maintenant plus d'air frais
						climatisation
- Eliase
Re: climatisation
Le motoréducteur n'est pas lié au fonctionnement direct de la clim.
Même si le volet du pulseur reste ouvert , le froid produit par la clim devrait être suffisant pour refroidir l'air extérieur.
Tu devrais vérifier en premier tes fusibles , après le bon fonctionnement du compresseur et de son embrayage , ainsi que la date de la dernière recharge si celle-ci date un peu.
Re: climatisation
ok effectivement j'ai rebrancher le motoréducteur
mais sa ne marche pas le problème doit venir d'ailleurs merci pour les infos j'irais voir sa
a+
a+
Re: climatisation
Tu n'as peut être plus assez de gaz, dans ma 206 quand il n'y plus assez de gaz le compresseur ne se met plus en route.
									Saxo 16v -> objectif circuit
						Re: climatisation
ok et quel gaz il faut mettre dedans pour recharger ??
Re: climatisation
R134A
