LILZIZ | Saxo VTS 8s 90cv | Compiègne (60)
- tisaxo8s
- Voiture : 106 quick 1.4
Re: LILZIZ | Saxo VTS en travaux ;-) | Compiègne (60)
oui lilziz c est pas loin de chez moi, tu va a la casse?
									viewtopic.php?t=18424
Roule en saucisse!!!!!
- LILZIZ
enfin de compte j'irai demain pas eu le temps ce matin
						- tisaxo8s
tu boss sur la sax???
- LILZIZ
non je boss tout court ( un peu de black )
Pour la sax il me manque la chèvre parce que je peut pas forcé sur mon dos pour l'instant
						- Saxo_Vtr
- Voiture : Saxo VTS
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Salut ma caille... Si tu veux (et si c'est ouvert), on va a la casse ensemble lundi. Tiens moi au jus
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
- LILZIZ
Bon bah toujour pas de chévre pour finir la sax' j'en est plein le
Il va falloir que je trouve une solution j'ai regardé sur kiloutou 46€/ jours
un mec en loue une dans l'aisne mais je peut pas allez la chercher!
						- tisaxo8s
Mais c est la misere!!!!!
Tu va remettre ton moteur de la BGP c est ca?
- LILZIZ
oui c'est bien ca et enfaite c'est bon pour demain ont attaque vers 10h donc si tu est dans le coin passe
						- tisaxo8s
Dommage, j aurais trop voulu venir mais je suis pris tt le week end
- LILZIZ
t'inkiet c'est toujours pas fait
						- tisaxo8s
Ta trouvé une chevre?
- LILZIZ
bah en faite je vais finir par la loué pour le week end prochain comme ca sur de l'avoir et puis besoin de compté sur personne
Donc normalement un ami de ma mère va me filé un coup de main si c'est pas un autre ami qui touche en mécanique (surtout en rallye ) qui vient la faire avant.
 ) qui vient la faire avant.Saxo ph2 8s Gris Quartz|disque av Brembo Max + plaquette EBC|disque ar EBC + plaquette EBC|B.A.R|silencieux inoxcar oval 90*70|Toulouses Noires|Koni Sport Av et Ar|Ressort Eibach -30mm|Durites Avia|DOT 5.1|moteur en attente de prépa!!
						- LILZIZ
Bon un peu de news!!!
J'ai trouvé la bikette !!!! 7€/jours
Je l'ai récupéré aujourd'hui j'ai donc commencé a avance un peu!
J'ai échangé les carters d'huile (celui du future moteur avec un choc suite au pète de la bleu)
ensuite remontage du collecteur, démarreur,
échange aussi des boitier d'eau de la culasse. (pas les même?! )
changement des bougies aussi!
après il faisait trop noir pour finir (pas beaucoup de lumière dans le garage!!)
Donc demain si tout ce passe bien:
Dépose de l'autre moteur puis démontage du reste des pièces a remonté sur l'autre (pipe admission, faisceau, allumage, cache distri, alternateur, la clim? non trop de poid pour rien )
Puis repose du moteur cardan et tout le reste !!!
Pour l'instant pas trop de galère mis a part le cardan droit qui voulais pas venir mais heureusement le beauf est arrivé a la rescousse
 )Puis repose du moteur cardan et tout le reste !!!
						- tisaxo8s
Content que sa avance!!!!!
vivement quel soit terminer!!!
- LILZIZ
bon je vient de rentré du garage et quel journée!
Dépose de l'ancien moteur et repose de l'autre avec tout dessus (beaucoup plus simple)
On rebranche tout et on démarre (enfin ça démarre pas tout de suite parce que j'avait oublié la masse sur la boite)
Après tout revenu dans l'ordre ont met un coup de clé et hop au 1/4 de tour
Aprés il faisait trop noir donc demain il reste les cardans, huile dans la boite, circuit de refroidissement, et tout l'avant a remonté ( traverse, feux, PC ...)
Demain elle roule
Demain elle roule
