[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par EL DI@BLO » sam. 04 juil. 2009, 11:42
Sam51 a écrit :T vérifié les vis qui tiennent les couteaux?
Les vis sont serrer à fond
GuillAuMeDu68 a écrit :
EL DI@BLO a écrit :J'aurais aimer savoir si quelqu'un avais trouver la solution pour les claquements quand on change de direction à faible allure dans un rond point ou autre :?:
Car j'ai se bruit et sa m'inquiéte un peut j'ai l'impression que je vais perdre mon train AR
Les joints a lèvres des bras (ceux juste derrière le couteau) sont ils dans le bon sens et pas trop enfoncé dans le bras ??
oui pour enfoncé juste comme le tuto le dis et dans le bon sens je pense aussi
Décata Iresa Ts185/Ligne ac PF Inoxcar/Et40 Gr N/Admi dyn filtre CS/Quickshift/Barre inf et sup/AB fond noire/Calandre modifiée/Feux Ar Ph1/Anti couple PF/SB PF barre stab
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par cassbonbon » sam. 04 juil. 2009, 19:50
petite question a deux balle
je vien d'acheter les bagues teflon a julien
fau quand meme acheter les joints de bras? j'espere que oui sinon c'est bizarre
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » sam. 04 juil. 2009, 23:51
Ouaip cass il faut que tu achetes le joint exterieur et le joint interieur. Ca te fait 4 joints au total.
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
Message par cassbonbon » dim. 05 juil. 2009, 09:32
merci clement ;)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 20 juil. 2009, 00:53
Ptet une vis de barre de torsion qui se barre. Ca m'est arrivé. ;)
Ca peut être beaucoup de choses,il faut démonter.
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » lun. 20 juil. 2009, 11:16
J'ai vérifier toutes mes vis rien n'a bougé , depuis peut quand je suis en appui sur la roue ARG , j'entends un petit coinement/sifflement on dirait que le roulement force
cobra
Voiture : saxo vts 8s
Message par cobra » jeu. 23 juil. 2009, 21:14
j'ai quelques soucis avec ma sax. Il y a 2 semaines, j'ai décelé un léger jeu (environ 1 mm) sur la roue gauche seulement quand je tirais la roue vers moi par le bas , et je voyait le bras d'articulation bougeait aussi légèrement.
Donc j'achète toutes les pièces pour changer les roulements, je les reçois ce matin. Toutes l'aprem je me bats à essayer de dégager la barre stab mais en vain (je n'ai pas de vis de 12). j'ai essayer la vis de 18 de l'amortisseur, rien à faire, le filet s'est niqué en quelques temps. :pff:
J'ai essayé au marteau avec un fin burin, elle n'a pas bougeait d'un mm. :colere:
Mais ce qui est bizarre c'est que sans la roue je n'arrive vraiment pas à bouger le bras.
Donc à la fin de la journée, je remonte tout. et je recontrôle pour voir si j'ai du jeu et plus de jeu alors qu'il y a 2 semaines j'ai bien vue le bras bougeait légèrement alors que là il bouge pas d'un poil. :L :L
Je précise que ma voiture à 70000 Km et elle est de 2002. A votre avis est ce que j'ai vraiment un problème au train arrière ?
rsvince
Message par rsvince » mar. 28 juil. 2009, 22:04
ca n'a pas l'air facile je suis en train de tomber le train arriere
rsvince
Message par rsvince » mer. 29 juil. 2009, 08:05
quelq'un saurai commen on demonte les fusées et les cable de frein a mein.peu ton changer les roulement sens demonter le bras de la voiture
rsvince
Message par rsvince » mer. 29 juil. 2009, 12:52
personne n'a d'info
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » mer. 29 juil. 2009, 13:48
rsvince a écrit :quelq'un saurai commen on demonte les fusées et les cable de frein a mein.peu ton changer les roulement sens demonter le bras de la voiture
Obliger de tomber le bras
rsvince
Message par rsvince » mer. 29 juil. 2009, 22:50
se soir j'ai tomber la gosse barre du millieu et j'ai bien vu ou ya du jeux mais commen etre sur que si je prend un kit de reflection roulement que ca aille apres
les vis de la bar stab son en 30 ou 35 torx car moi d un coter j'ai des crussi forme
ou trouve ton les kit de roulement
rsvince
Message par rsvince » ven. 31 juil. 2009, 20:17
je voudrais un petit cou de main une idée !
je part 3 semaine en vacances et en revenan je vai avoir pas mal de boulot
je dois repasser la petite en contre visite valable 2moi ca va fer cour pour change rles roulement de bras
auriez vous une idée d une baque fine que je pourrai rentrée dans le bras par l'exterieur juste pour aller au ct et rentrée chez mo ique le ct sois ok meme si ya encore un peu de jeux merci
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » ven. 31 juil. 2009, 22:18
rsvince a écrit :je voudrais un petit cou de main une idée !
Le jeux dans le bras ne te fera pas une contre visite
rsvince
Message par rsvince » dim. 02 août 2009, 11:08
si serieux ji suis aller et pour lui ca bougè trop d'un coté la j'ai essayer de bricoler un peu on verra bien elle va i retournée dans la semaine je n'ai plus dutou de jeux d'un coter et encore un peu de l autre mais plus rien n'a voir avec avant
vous l'auriez vu tirez comme un beu sur la roue pour voir ci ca bougais,,,,,
