ligne grA
- sairone
- Voiture : saxo 1.6l 16s
ligne grA
voila j'ai commander ma ligne grA et monter le problem c'est que le silencieux d'echappement ne sort pas ou il faut
j'ai donc appeler gt2i et il mon dit que 'était normal . donc au niveau perf je trouve meme que sa va moin bien que la grN donc j'ai commander ce matin un et40 grn pour voir si c'est moi qui allucine au niveau des perf ou pas . en tout cas faite attention en achetant une grA cher gt2i la sortie ne tombe pas du tout ou il faut
je prendrais des tof cette aprem pour vous montrez
je roule pas vite,je vole doucement...
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Re: ligne grA
Y'a pas besoin d'avoir une prépa spécifique pour ces tites bêtesSam51 a écrit :T'as quoi come prépa pour mettre une ligne GrpA?
Le "On perd" c'est de la counerie en barre
Au pire tu perds 45€ si tu te fait contrôler au sonomètre
Pour ta ligne, je vois pas trop où tu pourrais avoir des soucis, tu a peut être une fuite quelque part
Tu as quoi comme motorisation par contre?
Par contre, faire un test avec un ET40 GrN c'est pas la meilleure des options
Ca par contre je trouve ça trop libéré comme silencieux
Ca te coupe méchamment les pattes quand tu appuies un peu...
Semper Fidelis
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Re: ligne grA
Une ligne Gr A ???
avec un et40Gr N ?
Au con le son de dingue,sa doit etre enorme!
Tu poura faire une tite video pour nous montrer tous sa en vrai?
Aller bon courage, et encore chapeau
avec un et40Gr N ?
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: ligne grA
Généralement les ligne GrA ont les mets sur des prépa un peu avancée tout de même. C'est du diametre 63
Style conduits admission / echappement agrandis niveau culasse. Gros AAC ..
Et le "on perd" c'est le faite du diametre de la ligne qui comprime moins les gaz que les diametre 50 des GrN ou lignes d'origine. On a une impression de perte de couple, par contre le moteur devrait bien prendre ses tours.
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Re: ligne grA
ben moi je te dire que a bas regimes tu perd un ti peu mais
a au regime sa degage mieux
mais le bruit est tres important pour petit trajet c'est bon moin 30minutes
car sa resonne dans la voiture et quand tu tire un peut dans la voiture ben on entand de tres loin
et les retour de flamme aussi son important certain meme comme des coups de fusil
ben pour les homme en bleus tu met en point mort si tu peut
saxo99 moteur03 70000km :admi cs+collecteur admi c2 vts +green+ligne inoxcar pf+poulie alu
chassis: amorti b8 av+-30 et ar bibi rotulé grn -20+ jante pts gra+toulouse
frein: 206 s16 ph1durite avia mc 23.8
et 3ans que je l'ai et 3ans de pure plaisir !!
- Max.73
- Voiture : saxo 16V
Re: ligne grA
Dans son cas je vois pas trop l intéret d une gr a..
Vive le bruit e plus.
- sairone
Re: ligne grA
Vous avez tous raison j'ai voulu acheter une grA pour faire ma modif apres c'est a dire gros abre a cam avec piston et bielle de t4 mais pour le moment j'ai juste une admission citroen sport donc c'est pas top et effectivement je trouve que j'ai perdu en bas. pour le bruit c'est un truc de fou comme dit vts97410 tu tien pas plus de 30min. donc pour l'et40grN je vait mettre une ligne grn acier je ne laisserai pas la grA pour un question de reduction trop importante du tube peut etre que sa ne risque rien mais bon je prefere. voila une photo de ce que donne la ligne vu de derriere.
C'est pas terrible
sa fait un peut pot d'echappement universel
C'est pas terrible
- ludo77193
Re: ligne grA
Sur un moteur stock une ligne Gr A ne ferra rien gagner et pourra même faire perdre un peut, le rapport, la pression des gaz d'échappements
- vts97410
Re: ligne grA
je trouve que la ligne grA est pour un prépa assez important(culasse préparer,arbres a cames,gestion,admis,piston,bielle)
je pensse que pour mettre une ligne grA qu'il faut un moteur de 170cv environ pour que sa puisse amelioré la voiture
- tom72
- Voiture : Saxo 1.6 16S
- Localisation : Près du Bugatti mais trop loin de "L'Enfer Vert"
Re: ligne grA
Intéresant tout ça (newbie inside) donc pour résumer:
Groupe N: nickel pour une prépa soft
Groupe A: nickel avec au moins arbres à cames voir+
Par contre le silencieux et40, késako
Il y a plusieurs type de silencieux en Gr N
Sinon au niveau des matériaux acier ou inox à part la solidité de l'inox et le poids y a t il un autre avantage?
Je suppose que l'inox "chante" plus que l'acier,non?
16V Blanc Banquise --> Dans le garage.
- sairone
Re: ligne grA
superbe
donc hier soir premier essay avec la ligne grA contre une 106s16 avec boitier grN , ligne grN ,admission type peugeot sport et calculateur grN donc reprise en 2 je suis devant et quand je met la 4 il et a mon parchoc ar donc je refait le test dé que je resoit le et40 avec une lgne grn pour voir si je perd de la puissance ou pas comme sa je serai sur et je ferai un test aussi avec ligne grA et silencieux et40 histoire de voir ce qui va le mieux
- sairone
Re: ligne grA
je suis de ton avis mais vu que je veut mettre un moteur t4 j'ai deja commander la ligne et puis sa permet de faire des testvts97410 a écrit :je trouve que la ligne grA est pour un prépa assez important(culasse préparer,arbres a cames,gestion,admis,piston,bielle)
- sairone
Re: ligne grA
le ET40 : http://www.nsbconcept.com/766-citroen-s ... ncept.htmltom72 a écrit :Intéresant tout ça (newbie inside) donc pour résumer:
Par contre le silencieux et40, késakoIl y a plusieurs type de silencieux en Gr N
inox gain de poids,plus solide,mais plus bruyant et plus cher que l'acier.
