voyant moteur
doudourem
Voiture : saxo vts 16v et C4 picasso HDI 110 BMP6
voyant moteur
Message par doudourem » dim. 23 août 2009, 12:53
Bonjour a tous, j ai besoin d un petit renseignement.
Je possede une sax 16v de 2001 donc une bi sonde. J ai installé il y a un an et demi un décata , donc au bout de 800kms a peu pret j ai le voyant qui c est allumé , normal, la je viens de remettre mon cata en prévision du ct , apres 40 kms le voyant est toujours allumé, il faut a peu pret combien de kms pour que le calculateur prenne le changement en compte? dans les 800kms aussi ou autre ....
Merci par avance pour vos réponses ;)
GSO pour toujours!!!!
ma titine
cobra
Voiture : saxo vts 8s
Re: voyant moteur
Message par cobra » dim. 23 août 2009, 18:41
Normalement 40Kms c'est suffisant. Je te conseille de faire un petit reset du calculateur pour qu'il se remettre à zéro et je pense qu'il devrait réagir plus rapidement.
Pour cela:
Tu débranches le câble 1( borne + de la batterie), et seulement après qu'il soit débranchée de la batterie, tu relies le câble 1 au câble 2 quelques secondes suffisent.
Il n'est pas nécessaire de débrancher le câble 2
doudourem
Re: voyant moteur
Message par doudourem » dim. 23 août 2009, 21:30
oki merci du renseignement , je vais essayer de faire ca demain :)
ma titine
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Re: voyant moteur
Message par Stephy70 » lun. 24 août 2009, 22:45
Sinon il faut 3 "driving cycle" c'ets la norme pour que le voyant s'éteigne. un "Driving cycle" correspond en gros à un roulage de 10Km avec démarrage.
Saxo VTS 16V 1996
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Re: voyant moteur
Message par squall91 » lun. 11 janv. 2010, 21:39
Stephy70 a écrit :Sinon il faut 3 "driving cycle" c'ets la norme pour que le voyant s'éteigne. un "Driving cycle" correspond en gros à un roulage de 10Km avec démarrage.
Qu'appelle tu "driving cycle"?
Et qui pourrai me dire comment faire un bon aprentissage, car j'ai fait se qui y a marqué dans la RTA et le voyant c'est barré puit il est revenu avec le broutage.
Je presise que le souci est dut a la remise du cata!!
Merci d'avance.
