[HELP] Saxo vts 16v qui ne demarre plus
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: [HELP] Saxo vts 16v qui ne demarre plus
Message par raph37_the_one » jeu. 03 sept. 2009, 17:14
je sais pas trop çà ... :roll:
je pense que tu aurais cramés quelques fusibles avant ...
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 03 sept. 2009, 17:19
si tu dis que les bougies 2 et 3 sont pleine d'essence et que les bougies font des éteincelles ...
a mon avis, si çà démarre pas c'est que les chambres de combustion ne sont plus très étanches ...
tisaxo8s
Voiture : 106 quick 1.4
Message par tisaxo8s » jeu. 03 sept. 2009, 17:26
Je pense que j en saurais plus quand j aurais prie les compressions?
viewtopic.php?t=18424
Roule en saucisse!!!!!
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » ven. 11 sept. 2009, 17:48
Salut a tous,
voici quelques news j ai pris les compressions du moteur et cela confirme se qu on m avait dit j ai un cylindre qui comprime tres bien et les 3 autres rien du tout.
J ai deja commencer a enlever les caches culbuteurs pour demonter la culasse!!!
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » dim. 13 sept. 2009, 18:26
Aujourd hui j ai deposer la culasse.
J ai deposé avec l aide d un ami les soupapes, resultats j ai six soupapes d admission de tordu!!!!
Donc voila pourquoi la voiture ne demarrais plus..
Si quelqu un a deja refais ses soupapes qu elles sont toutes les pieces a acheter pour remonter?
Et qu elle joint de culasse prendre car il y a plusieurs epaisseurs?
amiga500gt
Message par amiga500gt » lun. 21 sept. 2009, 11:41
tisaxo8s a écrit :Aujourd hui j ai deposer la culasse.
bah prend le joint de culasse d'origine il y en a que 1.
une soupape c 15e en moyenne.
fait gaffe au poussoire hydraulique pour les verifier.
tu les mets sur les soupapes encore bonne ensuite tu compare leurs jeux avec un jeux de cale par rapport au poussoire qui n'ont pas toucher.
t'en a pour 150€ environ.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 21 sept. 2009, 11:54
Faut peut etre aussi vérifier les guides de soupape s'ils ont pas morflé.
Bref bien vérifier la culasse et l'étanchéité après
amiga500gt
Message par amiga500gt » lun. 21 sept. 2009, 12:45
les guide sont tres solide.
il sont simple a verifier tu lubrifie la queu de soupape tu l'incere en regardant si elle coulisse bien et en meme temps tu regarde si elle a du jeux lateral (il ne doit pas en avoir)
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » lun. 21 sept. 2009, 12:59
Salut a tous,
un grand merci pour tous vos conseil.
Ce week end, j ai rodé les soupapes j ai changé les 8 d admissions.
J ai remonter toute la culasse, les poussoires etaient bon pas de jeux...
Apres avoir tous remonté, jai verifier l etanchéité et c est nikel!!!!!
Je pense la remonter vendredi.
Petite question, j aimerai bien nettoyer ma tete de piston, donc poour cela il faut que je depige au niveau du volant moteur.
Mais j ai peur de faire sortir les chemises en tournant!!!
Avez vous un conseil pour que je puisse remonter les pistons en etant sur que les chemises ne remontent pas en meme temps?
amiga500gt
Message par amiga500gt » lun. 21 sept. 2009, 13:02
sur les protive a part le 1l3 c tous des bloc en fonte.
si tu sort les chemise!
tu sera tres balaise.
par contre kan tu va remoté ta culasse.
pige le vilo et les arbre a cams sinon il va y avoir un malheur!
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » lun. 21 sept. 2009, 13:26
Ok merci pour les infos c est tres simpa. :good:
