Probleme retro electrique
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » mer. 02 sept. 2009, 12:57
Salut!
encore un soucy sur ma 16V! :ho:
J'ai mes 2 retro electriques qui ne fonctionnent plus!
J'ai desuite demonter ma poignee ou il a le joystique,car il semblait bloquer!
je vais sur lotre sax, je demonte celui dla rouge et je met celui de la noir! verdict, il marche une fois sur 30 12...je monte celui de la rouge sur la 16v, et la rien qui ne marche non plus!
Donc sa ne vient pas de la!
D'ou cela peu il venir ????
(schema,ou autres serait les bien venus...merci) :L
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Probleme retro electrique
Message par SuiCyko » jeu. 03 sept. 2009, 11:41
Il y a 2 moteurs electrique sur les ces rétros .. ça peut arriver qu'ils grippent, qu'ils se mettent à déconner ou simplement qu'ils grillent avec le temps
Alex47
Message par Alex47 » ven. 04 sept. 2009, 23:09
Oui mais la se sont les 2 qui bloque!
pullup73
Message par pullup73 » sam. 05 sept. 2009, 10:06
Moi c'est pareil mais bon je t'avouerais je n'ai jamais eu besoin de les bouger :d
Donc m'en fou :lol:
Alex47
Message par Alex47 » sam. 05 sept. 2009, 22:49
Oui moi c pareil!Mais jaimerai kan meme ke sa marche!c dommage sinon...
nikodu54
Voiture : saxo vts 16v
Message par nikodu54 » ven. 18 sept. 2009, 18:17
regarde dans le connecteur de ta portière conducteur tu as peut etre un fil de couper.
Moi c'est ce que j'ai pour le rétro passager!
sebseb
Message par sebseb » ven. 18 sept. 2009, 21:12
Il faut demonter le petit support de la porte(le boitier de commande) .Comme quand on demonte le panneau de porte.
A ce moment la a l'intérieur du boitier on peut voir les contacts, ca fait des barres en fer avec des boules. C'est souvent ca qui déconne! j'avais le meme souci et en jouant un peu avec les contacts je me suis rendu compte qu'il remarchait :d
Voila par contre desolé mais j'ai pas de photos.
Alex47
Message par Alex47 » sam. 26 sept. 2009, 11:11
J'ai demonter le conecteur qui rentre dans la portiere du coté conducteur..j'ai vu qu'il y avait un peu de vert de girs,donc j'ai gratter chaque connecteur, puis remit de la bombe a contacts, de plus en demontant, j'ai remarquer qu'il n'y n'été pas du tout remonter comme il faut!branleurs de noroto...
Louverture remarche,vitre,enceinte ok, sauf c cons de retro!
Donc il y a toujours un probleme!
mike66
Voiture : saxo
Message par mike66 » sam. 26 sept. 2009, 12:39
t'as éssailler de metre les retros de la rouge sur la 16S pour voir s'il fonctionner? :voyons:
Alex47
Message par Alex47 » sam. 26 sept. 2009, 22:00
Non, j'ai inverser les joyistik,car ceux de la noir, :L !
Mais les retro ont deja marcher,c sur,je les avais essayer avant l'achat!!!
Alex47
Message par Alex47 » sam. 26 sept. 2009, 22:01
oups...petit bug de manip!!!
pullup73
Message par pullup73 » dim. 27 sept. 2009, 18:31
Moi je me suis rendu compte qu'il marchait en y allant comme un bourrin sur le joystick :beuh:
Alex47
Message par Alex47 » lun. 28 sept. 2009, 10:03
Non, sa ne poura quand meme pas marcher, car celui de la rouge fonctionne tres bien!
Pfff, comment savoir s'il y a du jus qui arrive ou pas!!!
Une idee peut etre ?
mike66
Voiture : saxo
Message par mike66 » mar. 29 sept. 2009, 20:32
Alex47 a écrit :Non, j'ai inverser les joyistik,car ceux de la noir, :L !
éssaille quand meme de metre les retros de la rouge sur la noir , puisque les commandes de la rouge semble fonctionner éssaile les un par un,si les retros fonctionnent ,tu pouras orienter tes recherches sur d'autre composant ensuite .
