AYM16
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Message
par AYM16 » ven. 18 sept. 2009, 18:18
Je me permet de répondre, oui si tu coupes la butée en deux tu gagnes 2cm de débattement avant de taper la butée.
(Pour la dureté des PTS comparé à de l'origine sur l'avant ca n'a rien à voir j'ai eu les deux en main l'un à coté de l'autre: quand on les compresse à la main l'origine ressemble à une pompe à vélo à coté des PTS routiers!!)
EDITH: vu que tu vas tout démonter pour changer les ressorts profites-en pour changer tes amortos, c'est un peu bète de remetre l'origine
Message
par 974sax » ven. 18 sept. 2009, 19:00
AYM16 a écrit :Je me permet de répondre, oui si tu coupes la butée en deux tu gagnes 2cm de débattement avant de taper la butée.
avez-vous des tranches de prix pour les différents amortos? (d'origine/et de marque)
parce que j'ai un ami qui me revend ces amortisseurs 30€ (d'origine) encore neuf, car il s'est acheté un kit complet.
ça vaudrait le coup vous pensez?
vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message
par vts97410 » ven. 18 sept. 2009, 19:20
neuf c'est quoi pour toi? combien de km c'est sa le plus important
30e les amortisseur c'est bon comme prix mais sa depend du km
saxo99 moteur03 70000km :admi cs+collecteur admi c2 vts +green+ligne inoxcar pf+poulie alu
chassis: amorti b8 av+-30 et ar bibi rotulé grn -20+ jante pts gra+toulouse
frein: 206 s16 ph1durite avia mc 23.8
et 3ans que je l'ai et 3ans de pure plaisir !!
Message
par 974sax » ven. 18 sept. 2009, 19:23
vts97410 a écrit :neuf c'est quoi pour toi? combien de km c'est sa le plus important
max 3000km en ne roulant qu'en ville
P.S: la réunion lé présent alor!!!
jia
Message
par jia » ven. 18 sept. 2009, 19:47
bon, envisageons de changer mes amortos dans un futur assez proche, (ca va un temps les verins de coffre au 4 coins de l'auto
) je souhaite changer sur l'avant tout ce qu'il est possible de changer concernant les amortos : butées, roulements, coupelles, ecrous etc
ma demande est simple, je recherche la liste complete de ces element (pour etre sur de ne rien n'oublier ), et eventuellement des ref. avec des prix
sebseb
Message
par sebseb » ven. 18 sept. 2009, 22:27
D'accord !
vts97410
Message
par vts97410 » dim. 20 sept. 2009, 14:02
974sax a écrit :vts97410 a écrit :neuf c'est quoi pour toi? combien de km c'est sa le plus important
ben oui sa peu aller 30e pour 3000km
ps oui le 974 léla en forme comme toujour
Message
par 974sax » lun. 21 sept. 2009, 18:09
vts97410 a écrit :974sax a écrit :vts97410 a écrit :neuf c'est quoi pour toi? combien de km c'est sa le plus important
ok merci des conseils, de toutes façon j'ai le temps réfléchir
le chat
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s 100 ch
Message
par le chat » lun. 28 sept. 2009, 15:49
J'aimerai savoir quoi monté à l'avant, j'hésite entre koni réglable, b6, viarouge, voir meme combi fileté. C'est pour aller avec mes PTS rotuler que je dois mettre à l'arrière.
bibiminette
Message
par bibiminette » mar. 29 sept. 2009, 17:22
Koni c'est bien mais ça ne dur pas dans le temps
Il va y avoir une CG Viarouge, profites-en
le chat
Message
par le chat » mar. 29 sept. 2009, 19:15
bibiminette a écrit :Koni c'est bien mais ça ne dur pas dans le temps
C'est aussi bien ou mieux que du B6 tarage ferme ?
bibiminette
Message
par bibiminette » mar. 29 sept. 2009, 19:21
C'est mieux
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » mar. 29 sept. 2009, 21:21
PTS rotulé ?? dans ce cas c'est pas du perfo ca, le tarage doit être important.
Tu connais un peu les valeur de tarage ou tu saurais les comparer à d'autres ? A moins que ce ne soit des PTS perfo passé en rotulé ?
Si en tout cas c'est du gros tarage, oubli koni, si tu as de l'argent tu peux prendre un combi fileté haut de gamme ou bien un viarouge tarage circuit.
M'enfin c'est quoi ton utilisation ?
jia
Message
par jia » mar. 29 sept. 2009, 22:35
une question: apres lecture du post de la futur CG, quels sont ces accessoires :
Accessoires :
2 Ecrous Compétition avec joint racleur -> 47.84€ TTC
2 Silentblocs renforcés -> 30.62 € TTC
les silentblocs, c'est les butée ??
Momo
Message
par Momo » mar. 29 sept. 2009, 22:52
Non les SB qui font que c'est pas du rotulé. Si tu veux ce qui entoure la vis de l'amortisseur.
Les écrous avec joint racleur protège le mecanisme internet de l'amortisseur avant, ce qui permet de ne pas monter les soufflet caoutchouc. Obligatoire avec des combinés filetés
