Probleme moteur bouffe de l'huile
peyo
Message par peyo » lun. 05 oct. 2009, 20:06
Bonjour a tous, j'ai beau chercher un topic sur ça mais j'ai pas trouver,donc j'espere que quelqu'un pourra m'eclairer :roll:
Donc ma Sax 16v bouffe enormement d'huile,la jauge indiquait le niveau au max,et 12000km après elle se retrouve au mini :eek: ça a tendance a fumer bleu,mais ça sent quand meme fort l'huile et l'inox chaud...autre detail (ché pas si c'est important) mais la nuit a l'arret avec les phares de la voiture de deriere,je vois bien que ça fume bleu + comme des petite pailléttes qui volent :???: et qui me crepissent a long terme le haillon (je le vois le lendemain en plin soleil ça brille de partout...)et la j'ai peur..je precise qu'elle est de 2002 et a 99000km,et que je lui met a chaque vidange de la Total activa 9000...
Ya-t-il un produit a rajouter pour qu'elle arete de bouffer de l'huile?
merci beaucoup
----> My VTS <----
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Probleme moteur bouffe de l'huile
Message par gus.bounty » lun. 05 oct. 2009, 20:24
tu fume bleu au décéleration?
si c'est ça cherche pas tu as tes queues de soupape qui se sont fait la mâle :fier:
le petit gout du paradis
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » lun. 05 oct. 2009, 20:34
joint de queue de soupape,segmentation,mais a 99mkm c'est bizarre
peyo
Message par peyo » mar. 06 oct. 2009, 09:57
gus.bounty a écrit :tu fume bleu au décéleration?
J'ai pas remarqué a la décélération,je regarderai...pour les queues de soupapes, le moteur n'est quand meme pas bousillé?! ça se repare non?Image
Que me conseillez vous?
----> My VTS <----
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » mar. 06 oct. 2009, 10:53
les joints de queue de soupapes ca se répare sans soucis ;)
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » mar. 06 oct. 2009, 12:53
Fais vérifier ta compression dans chaque cylindre. Si les mesures donnent une valeur trop basse alors peut-être bien que c'est une segmentation morte et là faut refaire le moteur.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Message par 106rallye45 » mar. 06 oct. 2009, 12:55
en admettant qu entre le mini et le maxi y a 1L
ça fait donc 0.1L au 1000kms
c est a dire rien
la norme de certains moteurs c est 1L au 1000kms :roll:
peyo
Message par peyo » mar. 06 oct. 2009, 13:59
Merci beaucoup pour vos reponse,je vai cette aprem verifier les compressions,je me rappel qu'il y avait un topic a ce sujet mais je ne me rappel plus ou,si quelqu'un peut me donner le lien ça serait sympatoch ;)
Pour les joins de queues de soupapes, faut tomber le moteur? c'est une opération a laquelle je ne vais pas me risquer, mais ça doit couter bonbon de changer tout ça nan? :???:
----> My VTS <----
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » mar. 06 oct. 2009, 14:06
faut déculasser seulement,pas besoin de tomber le moteur,mais si t'y connais que dalle en méca te risque pas a ca,j'avais pas vu que tu en remettais tout les 12mkm,en effet c'est rien,te prends pas la tete pour ca!!!
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » mar. 06 oct. 2009, 14:08
c est a dire rien
Pas faux, mais son histoire de paillettes et de fumée bleue c'est louche.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 06 oct. 2009, 14:24
Oui 1 litre aux 12 000 ça va bien ... pour l'instant ;)
T'as pas de souci à te faire par rapport à ça tant que ça n'augmente pas
Par contre la fumée bleu faut voir d'où ça vient ;)
peyo
Message par peyo » mar. 06 oct. 2009, 18:28
Donc je me suis renseigner des prix pour acheter l'appareil pour mesure les compressions et 450€ ça fait un peu mal!!!! Donc du coup elle est ché mon mecano qui va lui faire un bon diagnostique et il me dira ce qu'il en est...je croise les doitg :roll:
----> My VTS <----
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 06 oct. 2009, 19:57
ça coute dans les 50 € le compressiomètre chez norauto :ho:
Bon on attend le résultat de ton garagiste :bien:
stef59000
Message par stef59000 » mar. 06 oct. 2009, 20:22
tinquiète pas, un 16V mange de l'huile c'est tout a fait normal ;)
peyo
Message par peyo » mer. 07 oct. 2009, 13:52
Je suis allé justement chez Norauto, ils m'ont dis qu'ils n'en avait pô :voyons: donc du coup je suis parti chez AD et la ils n'ont que du Facom avec LE compressiometre a 450€ :blague: héhé donc direction au garage ils me tiennent au couran dès que c'est bon, dans la semaine je pense... je vous tien au ju :bien:
----> My VTS <----
