[Habitacle] Montage d'un bouton de condamnation centralisée
rico5788
Re: [Habitacle] Montage d'un bouton de condamnation centralisée
Message par rico5788 » ven. 18 sept. 2009, 19:23
Ne perds pas ton temps avec la RTA, ça ne te servirais à rien (du moins si tu veux conserver un seul et unique bouton)
Si tu veux dès que j'ai le temps je me penche sur ton problème ;)
martoolze76
Message par martoolze76 » sam. 19 sept. 2009, 20:45
Ça serait avec plaisir! Je suis pas pressé de toute façon en période de cours je n'ai pas le temps! Mais MERCI (en grand :d )
Xav67
Voiture : 106 Kid
Message par Xav67 » sam. 10 oct. 2009, 21:12
concernant cette installation sur quels câbles faut-il ce brancher ?
rico5788
Message par rico5788 » sam. 10 oct. 2009, 21:25
Salut!
Il faut se repiquer sur les fils derrière la moquette au niveau de la tirette d'ouverture du capot.
Tout est expliqué en images su le 1er post de ce tuto ;)
Xav67
Voiture : 106 Kid
Message par Xav67 » sam. 10 oct. 2009, 21:34
okay, je peut utiliser les fils de l'alarme :lol:
rico5788
Message par rico5788 » sam. 10 oct. 2009, 21:44
oui tout à fait si ton alarme gère la centralisation :oui:
l'alarme est branchée sur les mêmes fils dans ce cas, donc ya pas d'soucis ;)
Xav67
Voiture : 106 Kid
Message par Xav67 » sam. 10 oct. 2009, 21:49
rico5788 a écrit :oui tout à fait si ton alarme gère la centralisation :oui:
bah oui la télécommande de l'alarme est branchée sur le verrouillage :fier:
martoolze76
Message par martoolze76 » dim. 18 oct. 2009, 10:53
Tu penses toujours à moi rico? :oops: :fleur:
rico5788
Message par rico5788 » dim. 18 oct. 2009, 13:04
oui oui j'y pense, j'y pense... :cyp:
oui désolé ces derniers temps j'ai pas trop l'temps
Je me penche dessus dès que j'ai le temps ;)
Xav67
Voiture : 106 Kid
Message par Xav67 » dim. 18 oct. 2009, 18:29
par contre ton interrupteur tu l'as trouvé ou ?
Xav67
Voiture : 106 Kid
Message par Xav67 » dim. 18 oct. 2009, 18:38
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » mer. 25 nov. 2009, 17:57
Salut :coucou:
Trés bien ton tuto, vraiment :!: Je suis tombé dessus car je voudrai monter un bouton de fermeture aussi mais sur la console par contre.
Demain je vais à la casse récuperer une console de saxo (s'il y'en a une). Mais ma question est la suivante: est ce que sur les boutons du type dégivrage, warning, il y a 3 broches comme sur ton bouton :?: C'est pour savoir si je peux copier ton montage mais avec le bouton que je souhaite monter :?:
Merci à toi pour ton tuto et tes infos (trés claire) :good:
martoolze76
Message par martoolze76 » jeu. 03 déc. 2009, 20:34
Salut Fazerman, moi aussi je voudrais faire comme ça. Il y a quelque temps j'ai questionné un 106iste qui m'a donné un complément d'information. Je colle le MP ici. Si tu arrives à le faire STP tiens moi au courant et si c'est possible fait un tuto :) . Merci.
Tugué-21 a écrit :Le warning c'est un bistable, le dégivrage Ar par contre ça doit être un monostable.
Le tout c'est de savoir ce que tu veux faire, si tu veux faire quand tu appui sur l'inter : fermer, ouvrir, ou changer d'état.
Changer d'état, c'est le plus simple : il suffit de mettre en contact les bornes 5 et 7 de du boitier de centralisation à l'aide d'un poussoir. L'inconvéniant c'est que que système change d'état sans arret temps que tu restes appuyé, faut prendre le coup pour rester appuyé juste le temps qu'il faut.
On pourrait utiliser un relais bistable couplé à un bouton poussoir ( borne 5 à la masse OU borne 7 à la masse) mais il y a un problème de taille, c'est que ce système prend la priorité sur la centralisation normale (impossibilité d'ouvrir ou de fermer avec la télécommande) enfin doit y avoir moyen en passant par une masse coupée par le néman mais c'est pas simple.
Que ourvir ou que fermer, c'est presque aussi simple : avec le poussoir mettre en contact la borne 5 ou la 7 avec la masse suivant l'éffet désiré.
La meilleur solution à mon avis (la plus pratique et la plus simple à mettre en œuvre) c'est de faire comme le topic : un inter 3 positions dont 2 instables il y a que 2 fils à tirer (piquage sur les borne 5 et 7) + une masse quelconque.
J'espère avoir été clair.
Julien
rico5788
Message par rico5788 » jeu. 03 déc. 2009, 20:51
Pour répondre à tous les 3 en même temps :
xav : dans une boutique d'électronique type Conrad en Allemagne. Comme t'es du 54/67 (moi du 57/68) je peux t'en filer un, il me semble qu'il m'en reste un.
A martoolze et fazerman :
Je n'ai toujours pas eu le temps de me pencher la dessus. Une chose est sur, les boutons d'origine ne sont pas plug'n'play car ils n'ont que 2 positions : ON-OFF (0 ou 1 en binaire)
Le mien a 3 positon : ON-OFF-ON (un 0 central, et deux 1 de part et d'autre du 0 central)
En gros le 0 pour la position repos, un 1 pour ouvrir les porte et le deuxième 1 pour fermer les portes :tourne:
Je pense qu'avec un seul bouton ON-OFF et un relais associé à de l'électronique ya moyen de faire ça ;)
martoolze76
Message par martoolze76 » jeu. 03 déc. 2009, 20:58
Et par rapport à ce que m'a dit Tugué? Ça ne fonctionne pas?
