refaire à neuf un bas moteur
- inclino
- Voiture : 106 xsi
bonjours, je n'ai pas trouvé ma reponse donc je poste la question.
voilà j'ai un bas moteur de saxo vtr (1.6 8s 90cv de 96) que je voudrais refaire propre
donc en gros tout les joints sauf la segmentation (ou la segmentation suivant la diff de prix)
donc la question faut j'achete quoi comme pochette de joints? et ca vaut combien en tarif?
merci de votre aide
merci de votre aide
8 Soupapes power
- Manu_VTS
Re: refaire à neuf un bas moteur
Tu achètes la pochette de complément (la pochette de rodage c'est pour le haut moteur en général), les coussinets de vilo et de bielles et la segmentation si tu veux.
- inclino
- Voiture : 106 xsi
ok vaut mieux du peugeot ou oscaro c'est tres bien?
8 Soupapes power
- lemessy-92
le produit est identique mais pas le prix
Julien86
Ne pas oublier de contrôler le bloc en lui même, changer les pièces d'usure c'est bien, mais si les futs sont hors côte par exemple, ou que le plan de joint est voilé, aucun interêt.
Concernant la qualité des pièces, tout dépendra de la provenance, on note de grosses différences en du Goetze, Perfect Circle et KS pour les segmentations par exemple.
Le raisonnement est encore plus accentué avec les coussinets.
Julien
Julien
- Titan
Et selon toi, quelle est la marque offrant la plus grande qualité?
Papiers siouplait !
- Manu_VTS
Tu as raison de le préciser.Julien86 a écrit :Ne pas oublier de contrôler le bloc en lui même, changer les pièces d'usure c'est bien, mais si les futs sont hors côte par exemple, ou que le plan de joint est voilé, aucun interêt.
Bien sur qu'il faut d'abord vérifier que la base est saine (d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour ma mi16. ça a un coût mais au moins c'est fait
- inclino
- Voiture : 106 xsi
le moteur a 150 000km, il tournait bien quand je l'ai acheter
je veux le refaire car je l'ouvre pour mettre dessus une culasse de xsi 1.4 car c'est pour monter dans une xsi 1.4, et donc c'est bete d'ouvrir et pas refaire
la culasse sera refaite et realese puisque faut enlever 0.6mm pour avoir une compression correct (piston plat vs piston bombé)
voilà merci de votre aide reste plus qu'a ouvrir qui devrait etre fait ce we normalement
8 Soupapes power
Julien86
Tourner bien ne signifie pas qu'il n'y aura pas de surprise à l'ouverture du moteur (en termes de métrologie), je te parle d'expérience
- inclino
- Voiture : 106 xsi
ok merci du conseil je demanderais à mon pote de faire ce qui doit etre fait...
de toute facon si je fait pas ce moteur je monte un 16
8 Soupapes power
- inclino
- Voiture : 106 xsi
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f" onclick="window.open(this.href);return false; ... 96#p424596
pour voir les photos de la culasse
c'est normale la couleur des ressorts de soupapes origine ou pas?
8 Soupapes power
