comment proceder pour basculer la batterie vers les siéges?
- lemessy-92
Re: comment proceder pour basculer la batterie vers les siéges?
nan.
mais rester sur ebay france et selectionné worldwide. vous verrez les vendeurs qui livrent en france.
- bracam
Une PC 545 suffit a démarrer nos moteurs, Rufus et po27327 en ont une
J'ai tester un démarrage sur une Saxo qui avait pas démarrer depuis plusieurs mois, ça démarre au quart de tour, la puissance au démarrage est beaucoup plus importante qu'une batterie normale.
- kainry
- Membre d'honneur
Ah c'est bon à savoir ça
Merci Ed
Merci Ed
Et niveau durée de vie, sa donne quoi ?
- kainry
- Membre d'honneur
Elle dure entre 8 à 12 ans
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
j'avais regardé il y a un moment car je trouvais interessant mais :
A quoi ca va servir de la passer à l'arrière vu le faible poids de ces batteries ?
- lemessy-92
je suis pas d'accord, une batterie pese son poid, la mettre a l'arriere va influencer la position du centre de gravité. mais est ce que cela va permettre de grappillé des dixiemes au tour; je sais pas.Ben@Killer a écrit :j'avais regardé il y a un moment car je trouvais interessant mais :
cela peut aussi libérer un espace non négligable sous le capot, si necessaire.
- kainry
- Membre d'honneur
C'est surtout pour ça et puis pour les futures modifs il y aura de la place pour bosser.lemessy-92 a écrit :
Et puis de tout façon moi la batterie sera derrière mon siège donc après le centre de gravité et l'équilibres générale sera quasi pareil .
- Momo
ah non mais je suis bien d'accord avec vous sur ce point hein mais je parlais pour une batterie odyssey qui est très légère, car pour une batterie classique y'a même pas photo...
- houplineur
Déterrage profond
Le fusible à mettre au plus proche du + doit être de combien ?
Car le démarreur tire pas mal déjà..
Fusible de 500A ?
Fusible de 500A ?
- Tugué-21
500A c'est peut être un peu beaucoup, je pense que tu peux descendre un peu, ca dépend du pic d'intensité au démarrage donc de ton démarreur, de ta batterie et de la rapidité de fusion du type de fusible que tu auras choisi. Essaye plus bas genre 200A, si ca grille passe au dessus, garde le minimum qui ne grille pas. (Garde quand même un 500A de rab dans la portière en cas de soucis
Sur la Clio Gr A d'un pote qui a la même batterie sèche que moi, le 250A tiens.
- houplineur
ok ok
Et où peut-on trouver de tel fusible ? et le porte fusible qui va bien ?
- Tugué-21
Tu peux trouver ca en sono automobile ou alors électricité industrielle ou maritime.
Tapes Fusible ANL sur google tu en trouveras à un peu tous les prix...
