Carter cloisonné
- Voiture : 106s rallye phase 1, rouge, noir, blanc
Re: Carter cloisonné
Je suis intéresse par les cotes de ton cloisonnage lemessy-92 et plus de photo si c'est possible
- lemessy-92
j'ai trouvé un site qui vend un carter type CS ou PTS a 180€ avec visserie, clapet...NUNUS a écrit :On diré un carter cloisonner fait maison, eu va faloir mettre de la bonne pate à joints sinon vive les fuites. Ses pas facile d'en trouver un bon pas trop chers.
http://www.mk6.fr/index.php?saisie=8&id ... 8866072266" onclick="window.open(this.href);return false;
je vous ferais des photos de la tôle durant la semaine, pour le moment les appareils photos ne sont pas a la maison.yoan81 a écrit :Salut,
pour les cotes, va falloir attendre un peu (moins de 2 semaines
Idem pour nous Julien en fin de semaineTugué-21 a écrit :Autan pour moi,Julien86 a écrit :Ils sont différents Julien, j'ai une préference pour le Peugeot
J'ai reçu le CS aujourd'hui, bizarre y font plus le joint entre la tôle antidéjaugeage et le carter, ça doit pas être terriblement étanche...
Cependant, je n'ai jamais monté les joints que ce soit sur les XU ou TU, aucun souci
La plupart du temps, les joints sont plus un problème qu'autre chose lors d'un démontage moteur en urgence
Concernant ma préference pour le CS, c'est purement par expérience, le CS n'a jamais été pris en défaut là où le Peugeot à déjà pu l'être
- cyril31140
concernant le joint cs a fait une note,il apparaitrait qu il ya u des soucis sur des c2 R2max le joint se serait effrité et colmaté la crepine avec lesincidents que cela suppose,en le supprimant cela n entraine aucune influence sur le kit
Tout à fait exact.
On a eu des cas similaires sur des 306 Gr N à l'époque également
- kainry
- Membre d'honneur
Intéressant ces retours .
Bon je vais partir sur un cs
merci .
- lemessy-92
voici les photos de ma tôle anti-degeaugage.
j'ai commencer la prise de mesure.
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
là j sens que vous allez y passer un temps fou, surtout a faire la plaque avec tous les trous
en plus faut de l inoxydable
- lemessy-92
j'ai deja fini les plans 3d de la tole
. pour les trous de fixation au carter, se sera a chacun de se les faire.
mais la mise sur plan est un poil loin.
- lemessy-92
chose promise, chose due; voici les plans necessaire a la création de la tole anti degaugage.
les plans sont au format pdf. je les ai fait au 1:1.
en comparant les plans et les photo de ma tole, vous remarquerez qu'il manque tout les trous de fixations et quelques autres. je vous laisse le soin de les faire par rapport a votre carter d'huile. cela vous permettra d'avoir les trous de fixations bien placé.
pour la découpe de la tole horizontale (la grande); tracez le contour de votre carter avant la découpe, ne vous embétez pas le faire avec mes mesures. ensuite vous aurez juste a ajuster vos mesures et les miennes.
la tole peut etre modifiée a votre guise pour y installer un clapet comme les versions CS et PTS.
l'assemblage des pièces se fait par soudage. en modifiant les pièces, vous pouvez les assembler par rivetage.DELETED
Modifié en dernier par lemessy-92 le jeu. 16 déc. 2010, 09:42, modifié 1 fois.
- kainry
- Membre d'honneur
J'arrive pas à télécharger sous rapidshare ça n'a pas l'air de fonctionner ...
- lemessy-92
je viens de tester et c'est opérationnel. le lien est valide.
Faut payer pour l'avoir
- lemessy-92
nan nan nan, cliqué juste sur sur le lien en free user. c'est gratuit.
un tuto pour ceux qui y arrive pas
Ça ye ça marche alors que j'ai fait la même manip que ta l'heure
