allègement du faisceau électrique
ludo12
Voiture : saxo Vts 1,6 8s
Message par ludo12 » mer. 28 oct. 2009, 20:58
salut, je suis en train de monter une 106 S16 en rallye, et celle-ci a un anti-démarage codé devant le levier de vitesse. Voulant allèger mon faisceau élec et surtout virer cet anti-démarage, je voulais savoir si il y a un déblocage du calculateur à effectuer ou juste virer le clavier suffit en coupant le faisceau???
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: allègement du faisceau électrique
Message par Momo » jeu. 29 oct. 2009, 12:55
il faut débrancher le transpondeur moteur tournant je crois.
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Message par Stephy70 » jeu. 29 oct. 2009, 12:57
Excat mais surtout remletqs le code à 0000 avant de tout débrancher, ça évite bien des problèmes.
Saxo VTS 16V 1996
ludo12
Message par ludo12 » jeu. 29 oct. 2009, 18:50
c'est une 106 s16 avec un calculateur 1 broche, vous etes sûr qu'il y a un transpondeur comme pour les clés codées derrière la boite à fusibles ?
gils972
Voiture : clio 3RS2 trophy2010
Message par gils972 » dim. 01 nov. 2009, 01:57
oui :)
Comment gagné des chevaux pour pas un rond? --> venir de Martinique 40°C et habiter à Brest 10°C :)
rom14
Voiture : 106 s16
Message par rom14 » dim. 01 nov. 2009, 15:14
pas de transpondeur suffit de débrancher le clavier a code moteur tournant ( mettre 0000 avant de le débrancher ou bien être sur de se rappeler du code car en cas de rebranchement du clavier, l'antidémarrage se réactive)
d3w3y_vTs
Message par d3w3y_vTs » dim. 01 nov. 2009, 15:39
salut, essaie de demander ca à ludo68 ;) il à bien réduit son faisceaux il me semble
