[Chassis] Changement du liquide de frein et purge
- Manu_VTS
Re: [Chassis] Changement du liquide de frein et purge
Oui
De toute façon dès que j'interviens sur le système de frein, je fais une purge complète : ça coute rien
- toon14
- Voiture : Lupo GTi
D'accord, merci bien les gars pour les infos et merci Manu pour le tutoManu_VTS a écrit :Oui
 .Lupo GTi hihi
http://team-psa.forumactif.com
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Pareil, au moins tu n'as pas un liquide qui date de deux mois l'autre d'un an... Tu sais ou tu en es.
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
						My sax'
- toon14
Encore une petite quéstion   .
500ml de liquide de frein ca suffit ?
 .500ml de liquide de frein ca suffit ?
Lupo GTi hihi
- Trust
Trust a écrit :Si c'est juste pour faire une mini purge un petit bidon suffira. Si tu vidanges completement le circuit, il te faut un bidon d'1L.
My sax'
						My sax'
- toon14
Ah désoléTrust a écrit :Trust a écrit :Si c'est juste pour faire une mini purge un petit bidon suffira. Si tu vidanges completement le circuit, il te faut un bidon d'1L.
 .Bon bah va falloir que je racheté une petit bidon alors
 , merci bien
 , merci bien  .
 .Lupo GTi hihi
- le chat
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s 100 ch
Merci pour le tuto mais je vais surement refaire deux trois fois la purge parce que je dois pas mal pomper pour freiner.
						- le chat
J'aimerai un petit conseil pour l'utilisation de l'auto purgeur (clapet anti retour) soit comment s'en servir ou autre parce que j'ai refais la purge il n'y a que du liquide qui sort et toujours pas de frein   .
HELP
 .HELP
- Trust
Tu as mis quelle pression dans ton pneu avec l'autopurgeur??
My sax'
						My sax'
- le chat
Pas de pression c'est pas vraiment un auto purgeur c'est un purgeur avec clapet anti retour regarde ici
EDIT : J'ai fais la purge a deux a l'ancienne et nickel.
- B.Khénaton
Histoire de pas faire de connerie- on branche le tuyau que l'on trempe dans le bocal rempli de liquide.
 On peut le faire avec n'importe quel liquide? c'est juste pour éviter que de l'air remonte ...
- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
je deterre le topic
je vais changé mon etrier de frein arr et j'aimerais savoir si je dois purger chaque etrier ou je peux juste purger le nouveau?
saxo  VTS 16V  BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
						Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- nico_vts
Je te conseillerai d'en profiter pour vidanger et remplacer ton liquide de frein tant que le circuit est ouvert, ça ne fera pas de mal
J'ai les freins de ma 106 1.1L année 2000 à purger.
C'est un circuit en X ?
Je fais la purge dans quel ordre?
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Toujurs pareil
ard, arg, avd, avg
 ard, arg, avd, avg
