[Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
- greg74420
- Voiture : Saxo vts 16v evolution & Audi S3 MRC
Re: [Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
Petit détérage pour ceux que ca intéresse, je n'ai toujours pas monté ma prise mais je peux vous donner la référence si ca en interesse
Porte clip ( partie en plastique de la prise ) ref 00006541G8 2,29€ HT
Clip ( cosse ) ref 00006541E6 0,60€ HT
Voila en espérant que cela puisse vous aidé
Ma saxo 16v => viewtopic.php?f=13&t=24827" onclick="window.open(this.href);return false;
						- 974sax
merci beaucoup, j'espère que je trouverai!!greg74420 a écrit :Petit détérage pour ceux que ca intéresse, je n'ai toujours pas monté ma prise mais je peux vous donner la référence si ca en interesse
						- 974sax
j'ai étais chez citroen, et malheureusement il m'ont dis qu'ils ne vendaient pas les fiches seules, mais le faisceau complet
						- greg74420
Ils m'ont fait la meme mais le gars a chercher dans un classeur spécial et il a trouvé donc ca existe! C'est juste qu'ils ne veulent pas se faire chié à chercher...974sax a écrit :j'ai étais chez citroen, et malheureusement il m'ont dis qu'ils ne vendaient pas les fiches seules, mais le faisceau complet
						- 974sax
je pense pareil, déjà que le gars il souriait quand je lui ai demandégreg74420 a écrit :Ils m'ont fait la meme mais le gars a chercher dans un classeur spécial et il a trouvé donc ca existe! C'est juste qu'ils ne veulent pas se faire chié à chercher...974sax a écrit :j'ai étais chez citroen, et malheureusement il m'ont dis qu'ils ne vendaient pas les fiches seules, mais le faisceau complet
						- kyfun
- Voiture : saxo 16V vts 2002
974sax a écrit :je pense pareil, déjà que le gars il souriait quand je lui ai demandégreg74420 a écrit :Ils m'ont fait la meme mais le gars a chercher dans un classeur spécial et il a trouvé donc ca existe! C'est juste qu'ils ne veulent pas se faire chié à chercher...974sax a écrit :j'ai étais chez citroen, et malheureusement il m'ont dis qu'ils ne vendaient pas les fiches seules, mais le faisceau complet
Vous en êtes ou
la Saxo Vts le CBR 600 F aussi !
						- 974sax
salut!! ben moi le problème est résolus..
j'ai pa acheté la fiche de chez citroen, j'ai rebrancher l'un des 2 fil qui au début n'été pas branché sur l'alternateur et depuis no soucis!!!!
						- kyfun
Bien  ok tu la branche !
merci pour la réponse
				daweed
- Voiture : VTS rouge lulu indiana blanche
Salut a tous, je pence avoir trouver la solution pour lalternateur qui pren chaud, et bin le monsieur de chez citron il et pas con
Je vous mes la photos demain, si je pence prendre la tof en carosserrie et sa c'est pas gagnier vu le taf que j'ai en se moment
				daweed
Voici voila ce que j'ai trouver sur une sax 1.4:
La fixation ce fait par des visses et ce petit crochet sur le cata:
Pour linstan je n'est pas de ref, mes ca ne serais tarder
Au passage, je vien de faire ma distri plus pompe entre midi et deux "J'avais un bruit de roullement je penssais que sa venais de la pompe a eau mais enfaite il i avait un jeu térible dans le galet tendeur et maintenan plus de bruit.
Apar que lon na péter le racord alimentation en essence "Valeur neuf 30€ et des brouettes, vu quil le vende avec le tuyau jusquau filtre a essence"
Voili voilou
 Voili voilou
- Manu_VTS
Tu peux faire un effort d'écriture et d'orthographe stpdaweed a écrit :Voici voila ce que j'ai trouver sur une sax 1.4:
Voili voilou
				coco-73
- Voiture : Saxo vts 1.6 8s 100cv
quelqu'un sais a quoi corresponde les 2 fils de cette fiche   Temoin batterie ?
  Temoin batterie ?
ce que je ne comprend pas si cela et seulement pour le temoin en quoi ceci empeche la charge de l'alternateur
						 Temoin batterie ?
  Temoin batterie ?ce que je ne comprend pas si cela et seulement pour le temoin en quoi ceci empeche la charge de l'alternateur
				martoolze76
Bonjour, j'ai aussi un problème avec mon voyant de batterie. Au démarrage de l'auto le voyant est allumé. La DA, la ventilation ne fonctionnent pas, mais l'auto n'a pas perdu sa mémoire (horloge, autoradio etc). Il me suffit de rouler quelques mètre, ou accélérer à l'arrêt pour que le voyant s'éteigne. J'ai contrôlé la batterie comme indiqué sur le post, apparemment ce n'est pas elle ... J'ai démonté/nettoyé les cosses de l'alternateur, ça n'a rien changé. D'où ça peut provenir? Merci d'avance!
 MERCI
  MERCI
