sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Val D'oise (95)
- mimile
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo VTS 16v
Re: sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Val D'oise (95)
elle va déboiter en -45
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
bon cette aprem, je me suis mis a nettoyer ma nouvelle traverse
la voici :
la voici :
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Bon business ma poule
MGR Engineering
MGR Engineering
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
t'en a deja achetée une c'est rapide !
106axel95
salut gros!!!!
tu vas encore la rabaisser Oo
enfin bon elle sera toujours autant magnific
au fait ayer j'ai fais mon topic, même sur le forum sax' tu vois
fais-y un tour
viewtopic.php?f=13&t=30084" onclick="window.open(this.href);return false;
fais-y un tour
- sboub95
bon encore des news, eibach -45 commandés, et reception aujourd'hui de la commande groupée de durites VENAIR du groupe 2, donc j'ai la mienne
plus qu'a monter tranquillement tout ca
- Guilt
yeah ca claque la nouvelle admi !!
kolie trouvaille pour la traverse !!
- heliodie
- Voiture : Corsa OPC 234ch
trop cool pour le -45, je l'avais fait sur ma sax, je ne regrettais pas, c'est trop beau, puis j'avais encore moins de roulis qu'en -30, mais elle sautillait un peu plus du cul, rien de bien méchant, perso j'adère grave au -45
- rini43
- Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Il vaut mieux que ce soit la voiture qui adhère grave
- sboub95
bon aujourd'hui montage de la durite venair en compagnie de mak vu que lui aussi devait la monter ^^
petit tour a leroy merlin pour prendre des serflex, une VRAIE scie ( pas celle de gay que j'avais
) , passage du coup par norauto, et j'ai ramener du coup des douilles longues pour gros cliquet
et j'ai acheté une douille de 19 pour les ecrous de roue, mais speciale, vu qu'elle est faite expres pour pas rayer les jantes
enfin bref, on rentre, et puis decoupe, collier, etc, et hop montage sous la flotte
et voila
j'attend mes ressorts, et mon compbrake now
et voila
- mak
si si les douilles ^^
nikel ce petit montage sous la pluie
Par contre pour le compbrake un abri serait le bien venu hu hu hu
MGR Engineering
MGR Engineering
- sboub95
petite mise a jour de ma titine depuis le temps ^^
MODIF FAITES : (MAJ le 05 Decembre 2009)
118.800 kms
sticker du netclub la sax
Admission RACELAND + Filtre Green Bi-couche
Plaque Blanche pleksi HO
Trappe Alu
quickshift
Bar Anti Rapprochement supperieur OMP
Amorto PTS + Ressort eibach -30 + coupelles SKF
Decrantage Arr
Fond de compteur bleu
peinture integrale
Collecteur Raceland 4/2/1 Momifié
Inter Sans PareFlamme Inoxcar
Silencieux Inoxcar 76mm
Vidage léger (banquettes arrieres et plage arriere)
Jantes OZ Superturismo CS 15" / pneus Toyo Proxes T1R
Jantes Citroen Sport Speedline 14" pour circuiter
Anti basculement Powerflex
Eclairage bi-xenon 35W - 6000K
Freins 266x20.5 --> Brembo / ferrodo 1er / Avia av et arr / Dot 5.1
MC 23.8
Cales 16mm avant et arriere
durite admission Venair
bacquets Oreca Seven avec console pour les fixer
passage en eibach -45
douille alu
bagues teflons
MODIF PREVUES :
- harnais RRS avec boucle avia
- Compbrake
- Vitres teintées ???
- silent bloc de ligne d'echappement Powerflex
- silent bloc de train avant Powerflex
- Volant pour circuiter
- Passage en ammortisseur viarouge Tarage circuit
- Console centrale avec manos t° huile, t° eau, pression huile (deja achetée)
- passage en double ventilo, pour en avoir un manuel dans l'habitacle
- recalage AAC ou changement AAC / poulie reglable + Gestion
- Achat de disques / plaquettes pour circuiter
- Achat de pneus pour ciruiter
118.800 kms
Trappe Alu
quickshift
Decrantage Arr
peinture integrale
MC 23.8
douille alu
bagues teflons
MODIF PREVUES :
- Compbrake
Modifié en dernier par sboub95 le sam. 05 déc. 2009, 19:22, modifié 1 fois.
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
Sympa la liste de tes modifs et encore une belle liste en prévision
- bibiminette
Super toutes ces pieces
Au top ta sax Jerem
Au top ta sax Jerem
martoolze76
Eyh! Par contre pas les vitres teintées STP!!
