Je m'appelle Hervé, j'ai 26 ans, et je réside en Bretagne.
Je viens de faire l'acquisition d'une 'tite Saxo VTS 16V de 11/1996, les premières donc.
J'en suis très satisfait, et je prends bcp de plaisir avec.....C'est l'essentiel
J'ai choisi ce forum après avoir cherché sur le web. Les gens y sont sympas, les topics précis, et les réponses du même ordre. ça m'a plu, et j'adhère !
Quelques tofs et les premières impressions de conduite :
Achat d'une Saxo VTS 16V Ph. 1 (d'origine hormis kit Admi Dynamique similaire au modèle CS)
Premières impressions :
Extra à la conduite, linéaire à l'accélération mais ça marche pas mal du tout.
La puissance arrive haut, et j'ai pas encore l'habitude... :scratch:
La châssis est sympa, l'AR enroule gentimment, la motricité est correcte, et les réactions progressives.
Il est vrai qu'avec la monte pneumatique, du Kléber Dynaxer HP2 à l'AV et du michelin SX-GT à l'AR, il ne pouvait en être autrement. (L'AV sature avant l'AR...qualité des pneus oblige)
Je ne l'ai pas essayée sur le "sec", mais toujours sous la flotte, ou sur route humide-sale.
Pas possible de passer un talon-pointe, j'ai dû modifier la pédale d'accèl, et encore, il semble que je reste accéléré trop longtemps (le régime se maintient entre chaque changement de rapport ??... :mur: :suspect: )
Sinon, en appui, dès que l'adhérence le permet, il faut la placer et entretenir, sinon, elle semble s'écraser un peu sur ses suspensions en placement "direct", qui paraissent pourtant "dures" d'origine.
Enfin, j'attaque pas hein, j'enroule "rapide" ! :transpire:
Un petit souci de voyant d'ABS intermittent, mais je vais contrôler le circuit. (j'ai déjà débranché la batterie, et je passerai un coup de valoche à l'occaz
La boîte est pas top à froid, bien mieux à chaud. Elle est lente par contre, et l'âge aidant, il faut la ménager, via un double-pédalage. (On progresse, on progresse... :whoa: )
Même le freinage du pied gauche passe bien....là, c'est mon pied qui déconne.....
Bref, très content de ce nouveau jouet, qui plus est, qui ne consomme rien ! (6l en étant bien sage, 7.5l en étant plus actif, et plus si affinités :pirat: )
Bah, la phase 1 c'était plutôt un hasard, elle m'a plu. Je suis un peu impulsif, et le feeling est passé.
La couleur, entre le bleu, le gris, le rouge, le noir,....Je ne suis pas difficile. celle-là donne des airs de ne pas y toucher
Au niveau historique, je suis sur quatre autant que sur 2 roues :
(précédents véhicules:)
_ZX 1.4
_AX 1.4D et 1.1 carbu (super sympa à conduire..... )
_BMW 320i pont court 3.71
_Subaru Impreza GTT Break
_Renault Laguna Nevada 1.6 16v (Pas pour les enfants, ou la copine, j'en ai pas.....
_Alfa Roméo GTV6 (1987)
_Saxo VTS 1.6 16V (11/1996)
_Yamaha Diversion 600
_Honda Hornet 2007
_Aprilia Shiver 750 2008
Voilà, voilà,....je passe les trotinettes et les vélos...
