Tout est dans le titre... Saxo VTS 16V ayant des ratés...
Un ami (ne disposant pas du net HD : eh oui ça existe encore à la campagne ^^) a sa saxo vts 16V qui malheuresement depuis hier, a des ratés - coupures : elle a des montées en régimes bizarres et surtout à n'importe quel moment, on dirait que l'allumage merde...
Avant de la mettre chez Citroen pour se prendre un coup de "massu", avez vous des idées ? bobine ? allumage ? bougies ? autres ?
Elle a pour infos 98000kms de 2001 c'est une 1,6l 16V 120ch full stock
Merci de vos avis et de vos conseils.
Bonne soirée.
Cordialement, JP
Re: Saxo VTS 16V ayant des ratés...
filtre essence bouché ? bougies propres ?
est-ce que de temps en temps il lui tire dedans pour la décrasser un peu a cette petite campagnarde ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- yoshman
- Voiture : 106 16 valves
slt moi je te conseille de la passer au diag car la mienne fait pareil et sa vien du capteur pression admission qui deconne
voila
Saxo sa sauce
routard14
- Voiture : saxo vts new morning
En effet contrôle avant ce qui est contrôlable de part toi même: filtres divers, régulateur de ralentit, bougies...Thom76 a écrit :filtre essence bouché ? bougies propres ?
Après en effet comme dit "yohansm" c'est passage au diag et là tu sera fixé!
- houplineur
Amortisseurssheepo38 a écrit : Avant de la mettre chez Citroen pour se prendre un coup de "massu", avez vous des idées ? bobine ? allumage ? bougies ? autres ?
Comme tu le dis toi-même, c'est soit bougie, soit bobine, soit injecteur, soit des sondes.
Débranche la sonde en dessous du papillon et si çà fait pas de raté c'est çà (testé sur la mienne).
On propose souvent comme cause de ce genre de problème les filtres à essence bouchés mais à chaque fois finalement c'est soit bougie soit bobine soit une sonde
- sheepo38
- Voiture : Saxo VTS 16V
Je vous remercie pour vos réponses et vos aides !
Passage au diag oblige rien ne change...
Combien cela coûte vers chez vous pour me faire une idée ??
Merci d'avance :
Merci d'avance :
