enjoyrace | Saxo F2000/13 | la crau / var (83)
- kainry
 - Membre d'honneur
Re: enjoyrace | Saxo F2000/13 | la crau / var (83)
Ça avance doucement mais surement comme on dit . J'ai beaucoup de boulot en ce début d'année, je pourrais vraiment attaquer que vers le deuxième trimestre . T'inquiètes pas je mettrais ça avec des photos itout .
				enjoyrace
 - Voiture : saxo f2000/13
okkainry a écrit :Ça avance doucement mais surement comme on dit . J'ai beaucoup de boulot en ce début d'année, je pourrais vraiment attaquer que vers le deuxième trimestre . T'inquiètes pas je mettrais ça avec des photos itout .
http://www.enjoyrace.com" onclick="window.open(this.href);return false;
rallye is not a crime
- ludo77193
Tu penses venir faire le rallye de la Côte Chalonnaise ?
				enjoyrace
cette année je pense pas que je prendrais la licenseludo77193 a écrit :Tu penses venir faire le rallye de la Côte Chalonnaise ?
- cassbonbon
t'as interet!!!!kainry a écrit :Ça avance doucement mais surement comme on dit . J'ai beaucoup de boulot en ce début d'année, je pourrais vraiment attaquer que vers le deuxième trimestre . T'inquiètes pas je mettrais ça avec des photos itout .
				enjoyrace
cassbonbon a écrit :t'as interet!!!!kainry a écrit :Ça avance doucement mais surement comme on dit . J'ai beaucoup de boulot en ce début d'année, je pourrais vraiment attaquer que vers le deuxième trimestre . T'inquiètes pas je mettrais ça avec des photos itout .
				enjoyrace
				enjoyrace
salut petites photos de l'admission donc de C2 et papillon de clio RS ( mécanique )
pour la partie sur la culasse j'ai supprimé une partie qui touche support moteur coté distri et fait ouverture pour les nouveaux trous de fixation sur culasse et la partie papillon j'ai supprimé élément de fonderie pour faire lisse,supprimé un raccord pour en soudé un autre au dessus et biensur la plaque de fixation du papillon,et ajustement des conduits des deux partie,demain je vais souder la patte clio RS modifié qui tient le cable d'accélérateur piuis mettre en peinture le tout ( noir )
- gimmick49172
Superbe boulot, comme d'habitude.
Tu n'as toujours pas trouvé pour te descendre tes pièces en région parisienne ?
				enjoyrace
merci gimmickgimmick49172 a écrit :Superbe boulot, comme d'habitude.
ben non toujours pas,ce soir si j'ai le temps je vais essayer de contacter ceux du forum qui pourait éventuellement les mener sur paris
				enjoyrace
me revoici de retour apres une absence
et avec des photos car je me remets sur la saxo
support de boite fait maison
anti couple
montage admission et rampe essence avec injecteurs
là je vais me pencher sur la commande de passage de vitesses au volant,si vous avez des photos de montages divers,pour me donner un peu une idée malgres que j'ai la mienne,je verais bien
@ tres bientot
anti couple
@ tres bientot
- gaeloulecoyot
 - Voiture : Saxo VTS 16 / BMW 120d
Très propre ton montage
Pour ta commande de boite, tu peux faire quelque chose comme les 207 Super 2000
C'est un support de levier qui fait partie du support de colonne de direction. Si bien que le levier "suit" la position en hauteur du volant.
En revanche, celà implique une modif de caisse au niveau du support de colonne...
Je sais pas si tu vois bien a quoi cela ressemble sur ces photos.
Si tu vois pas dis le moi
En tout cas, bon courage
				enjoyrace
super merci pour les photosgaeloulecoyot a écrit :Très propre ton montage![]()
Si tu vois pas dis le moi![]()
ont voit pas trop le pivot mais de toute façon je vais me souder mon support sur la colonne d'origine
en fait j'ai le levier de la C2 S1600 donc je vais le conserver,puis me faire une platine soudée sur ma colonne ou sera mon pivot puis celà partira en rotules direct a la boite
- gaeloulecoyot
Ouais c'est vrai que c'est difficile de trouver des photos ou l'on voit bien...
Je vais essayer de te trouver des docs plus intéressantes
Ton montage en direct est ce qui correspond ;-)
Les 207 sont en tout cas montées comme cela => Une simple tringle sur unibal en direct sur la commande BV.
				enjoyrace
ok sympa de ta partgaeloulecoyot a écrit :Ouais c'est vrai que c'est difficile de trouver des photos ou l'on voit bien...
Je vais essayer de te trouver des docs plus intéressantes![]()
oui en direct comme les 207 ou C2 S1600 puis bien d'autres autos d'usine
voir montage des clio R3 et twingo R2
@ bientot
