Vtsgrey |Ax F2000-12 & Fiesta XR2+DAF66| La Rochelle (17)
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Re: Vtsgrey | Saxo VTS 8v 75ch | La Rochelle (17)
Permis plateau peu être?
meme pas
je me suis renseigné. il faut pas que l'ensemble ptac remorque + poid a vide du vehicule tracteur depasse 3,5t. et que le vehicule tracteur soit plus '"lourd' que la remorque.
en gros je peux transporter l'ax avec le partner de mon pére ( qui posséde une boule dessus ).
Le seul probleme et là faudra que je trouve un ami : me louer la remorque pour le weekend des sorties.
car en location effectivement il faut un permis EB, mais là c'est mort j'ai pas que ça a faire
- Eole
J'ai un gros doute, après m'etre renseigné on m'avait dit que c'était que dans des cas exceptionnels qu'il n'y avait pas besoin de permis, genre avec un certain type de remorque très légère + une voiture très légère + une grosse bagnole pour tracter!Vtsgrey a écrit :meme pas![]()
Le seul probleme et là faudra que je trouve un ami : me louer la remorque pour le weekend des sorties.![]()
Je vais chercher un peu pour vérifier.
I) Qui a Besoin d'un Permis EB ?
La Règle:
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
Si Je conduis un minibus qui a un PTAC de 3200Kg (Exemple Un master )
et j'ai une petite remorque qui a un PTAC de 500Kg ?
PAS BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE A UN PTAC INFERIEUR A 750Kg
On va prendre un minibus qui a un PTAC de 3 200Kg (Exemple un Trafic)
ET J'ai une remorque avec une Carte Grise dont le PTAC est de 750Kg = 3 950 Kg
J'AI BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE A UN PTAC DE 750Kg ET L'ENSEMBLE FAIT PLUS DE 3 500 Kg
Si je prend une voiture qui a un PTAC de 1 300Kg (Exemple une Golf) et que j'attéle
une remorque porte-voiture qui à un PTAC de de 1 400 Kg ?
ICI LE PTAC DE LA REMORQUE DEPASSE LE PTAC DE LA VOITURE DONC
J'AI BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE EST PLUS LOURDE QUE LA VOITURE
On va prendre une petite voiture qui a un PTAC de 1300Kg (Exemple une Punto)
J'ai une remorque avec un PTAC de 750 Kg = 2 050 kg donc moins de 3 500 Kg
PAS BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE + LE VEHICULE FAIT MOINS DE 3500 KG
Si le conducteur ne respecte pas ces règles, il risque une amende pouvant s'élever à 10 000F( 1 500 € ), l'immobilisation du véhicule et la suppression de son permis.
vu que l'ax pesera 795kg donc je pense que pour une version rallye ça doit tourner en dessous des 750kg.
donc c'est bon
a mois que je me plante mais je pense pas
La Règle:
donc c'est bon
- le rider fou
L'exemple concernant le MasterCard a 3200kgs n'est pas bon pour moi car me total dépasse 3500 kgs.
Pour moi il y a 3 conditions:
- tracteur plus lourd que lensemble plateau+ charge
- plateau sans carte grise donc les doubles essieus tu oublies direct
- poids total inférieur a 3500 kgs
si plateau simple essieux tracté par un gros break, grosse berline ou utilitaire ( renseigne toi pour le kangoo). Ca le fera compte tenu du poids plume de l ax ( une 306 serait sûrement limite).
Enfin renseigne toi en commissariat et auto école ( même si l'un voudra te mettre un pv et l'autre te vendre un forfait plateau)
XD j'irai plutot chez les flics j'en connais pas mal
alors le partner :
poid à vide : 1165 kg
poid en charge 1765 kg
l'ax SPort : Poid 715 kg
donc sans l'interieur etc je dois etre aux alentours de 690-95 kg.
j'ai fouiné un peu je suis tombé là dessus http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 27&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
en gros faut que je trouve une remorque qui fasse un ptac inferieur à 1150kg, pour que le partner puisse la tracter.
Donc l'ax faisant max 700kg + plateau pesant environ 250 300kg. il me faudrait donc un plateau ptac 1100kg
comme ça http://www.remorques-barthelemy.com/rem ... -p-37.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Du coup mon poid a vide du vehicule est supérieur à lensemble ptac de la remorque donc OK
l'ensemble des deux est inferieur à 3500kg.
donc ok.
moi ça me semble bon tout ça
alors le partner :
donc ok.
- ludo77193
Pas besoin de Eb alors.
Mais tu reste très limité
oui je suis limité. c'est sur.
mais bon l'avantage c'est que je reste en AX et resterait en AX.
la dernière solution,mais la plus onéreuse c'est de louer un dépann auto. un permis B suffit.
mais bon là c'est pareil faut trouver un pas trop cher, et ça dépasse les 140€ la journée
De toute je vais voir pour faire un partenariat avec deux trois garages que je connais, voir si on peut negocier là dessus. parce que deja que je me saigne pour me lancer. alors quand je vois le prix d'un plateau
enfin tout ça j'ai le temps de trouver car le depart sera pour 2011 mais bon faut quand meme y penser cf'est sur
- nico_vts
Pour l'expérience que j'ai en autocross et folcar, les autos sont bien chargées pour le trajet.
A mon avis il va te le falloir obligatoirement le permis E
bah. disons que après je compte avoir un deuxième vehicule, qui puisse transporter comme tu dis les pneus etc. c'est sur que ça fait du bazard à tout trimballer.
faut que je reflechisse à tout ça. mais j'avoue que ça me fait chier de me taper un permis E pour une AX
Double oups. Plantage de compte et de topic!
En tout cas le permis E c'est toujours utile mais si ça n'est qu'une ax! Et une ax avec son poids plume même un "petit" moteur ça marche!
Modifié en dernier par keke le jeu. 28 janv. 2010, 19:47, modifié 1 fois.
kéké tu té planté là
:youpi:
bonsoir à tous.
quelques news. ça y'est mes jantes sont parties. adieu et bonne vie à elles sur la 106 de mak
ainsi que mes baquets et harnais sparco en 3"
mais bon tout ceci est pour la bonne cause. l'achat de l'ax se rapproche et j'ai trouvé deux moteurs.
soit un d'ax sport de 95ch
soit un de 205 xs de 85ch
le 1er pour 150€ le deuxiéme pour 130€. voila, donc si c'est bon demain je vais chercher le moteur d'ax sport
sinon on verra pour celui de xs
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
tinquietes pas que "tes" anciennes jantes seront très très bien bichonné et lavées très souvent!!!
Tu n'as aucuns soucis a te faire sur ce point
d'ou la raison pour laquelle je preferais les vendre à quelqu'un du forum. au moins elles ont pas trop disparues.
j'ai plus qu'à faire un cadre de ma sax avec les braid
