Bonjour j ai un soucis de demarrage de ma saxo 16.
Impossible de démarrer!
Pour lancer le moteur je dois accélerer a fond . Des que je relache l accélérateur le moteur cale , comme gorgé d essence..
En marche grosse pétarade derriere et retour de flamme...
Pas de voyant diag allumé.
Le plus fort c'est qu il peux remarcher comme avant 2 jours apres puis recommencer le problème 3 jours plus tard.
si quelqu un aurait eu ou connait ce problème....
merci par avance
Problème demarrage moteur.
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Re: Problème demarrage moteur.
je pense a 2 choses , la bobine d'allumage , et la pompe a essence ...
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- Max.73
- Voiture : saxo 16V
raph37_the_one a écrit :béh un probleme qui reviens que de temp en temps c pas simple a trouver ...
Pompe a essence pas impossible surtout qu'il me semble qu elle fais un bruit bizarre mais tourne quand meme..
Et oui le soucis c'est que c'est pas permanent..
- raph37_the_one
tu roules souvent en reserve ? peut etre le filtre qui est bien crado et qui laisse passer plus ou moin bien passer l'essence celon les jours ...
- Max.73
raph37_the_one a écrit :tu roules souvent en reserve ? peut etre le filtre qui est bien crado et qui laisse passer plus ou moin bien passer l'essence celon les jours ...
Le filtre a essence??
Je vais regarder.
- Max.73
le filtre ras.
Un problème au capteur PMH est il possible??
