Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
routard14
Voiture : saxo vts new morning
Re: Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
Message par routard14 » ven. 29 janv. 2010, 20:18
mic555 a écrit :Je fais remonter le topic car je suis en train de tester une solution de dépannage.
J'ai discuté de mon problème avec un copain mécano, et il m'a conseillé avant de tout démonter, d'essayer un produit anti fuite. Le produit en question est le Silver Seal, c'est un produit pro qu'on ne trouve pas à Nortoto et qui à fait ses preuves. Ils l'utilisent pas mal dans les garages et mon collègue l'utilise aussi pour sa 11 avant un rallye en prévention pour éviter les fuites.
J'ai payé 19 € le flacon et je l'ai mis hier midi. La fuite s'est arrétée et cette vilaine odeur de liquide de refroidissement à disparue.
Wait and see :d
Ah oué où as-tu acheté cela?
Mais sinon il n'y a pas de risques pour la pompe à eau? Ou même les sondes etc.... :L
mic555
Message par mic555 » ven. 29 janv. 2010, 21:15
J'ai trouvé ça chez Vidal Auto mais tu dois pouvoir trouver ça auprès de tout bon distributeur de pièces auto.
C'est sans aucun risques et c'est très utilisé dans les garages autos apparemment. Mon collègue l'utilise depuis un paquet de temps pour ses voitures et il n'a jamais eu le moindre soucis ;)
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 02 févr. 2010, 19:28
Si je comprends bien, :voyons: tu as seulement "versé" ce produit dans ton vase ? :?:
Si c'est le cas, il est bien vrais que ça vaut le coup ! :bien:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
mic555
Message par mic555 » mar. 02 févr. 2010, 21:18
Tout à fait ;)
Ça se se présente sous forme de poudre que tu verses dans le vase d'expansion. Tu démarres la voiture et tu la laisses tourner un petit quart d'heure avec le chauffage à fond.
Je sais pas si c'est le produit miracle et combien de temps ça va durer mais pour l'instant ça marche ;)
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 03 févr. 2010, 12:10
Ok, ;) merci, :bien:
Je vais tenter tout cela au plus vite. :d
En gris et rouge
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 03 févr. 2010, 19:43
Je rentre des courses. :)
J'ai donc achetté la fameux "anti fuites", pour ma part il est liquide et je l'ai trouvé chez AD. :)
Manque plus qu'a verser tout ça. ;)
En gris et rouge
routard14
Message par routard14 » mer. 03 févr. 2010, 20:05
Nico_7.24 a écrit :Je rentre des courses. :)
AH faudra nous dire le résultat :bien:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » jeu. 04 févr. 2010, 17:59
Salut a tous :coucou: ,
L'anti fuites en liquide n'est pas frenchement pratique a verser dans le vase. :pff:
En effet 325 ml de produit sont beaucoup trop :L pour le peu de volume qui reste entre le niveau maxi et le bouchon. :non: :voyons:
J'ai donc ouvert une visse de purge pour gagner en volume. :L
Mais bon, je n'ai finalement pas pu tout mettre. :L :L :L
Je vairai ça demain en faisant le niveau a froid. ;)
Je pense que cela est vraiment utile quand la fuite est présante et que le niveau de LDR est faible.
J'en dirai plus bientôt.
En gris et rouge
mic555
Message par mic555 » jeu. 04 févr. 2010, 19:56
C'est pas le Silver Seal que tu as pris :???:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 05 févr. 2010, 14:39
Non, il n'y avait que ça chez AD. :L :L :L
C'est un antifuite radiateur.
C'est vrai quand regardant les détails du "silver seal" et celui de l'antifuite que j'ai acheté "cooling system stop leak" de Wynn's, le mode opératoire est différent :voyons: . Utilisation moteur chaud pour le "wynn's" alors que pour le silver seal" c'est l'inverse. :???:
Mais bon, leur but final est le même et pour trouver exactement du silver seal ce n'est pas évidant. :non: A moins de le commander via internet. ;)
A voir. :arrow:
En gris et rouge
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 23 févr. 2010, 13:00
Salut, :coucou:
Après quelques semaines, l'odeur de LDR n'est plus trop présente :) mais il y a toujours une légere odeur :L qui d'après moi est due a la clim, vu que la ventilation est toujours en marche.
Cela me rappelle l'odeur de clim dans les tracteurs :d , donc je pense que ce n'est rien d'anormal :) :) :) .
A voir avec un pro de la clim :hum: .
En gris et rouge
fabien
Message par fabien » sam. 04 sept. 2010, 05:38
bonjour tout le monde moi aussi j ai eu le meme souci j ai rouler pendant un an avec du stop fuite apres j ai eu la belle surprise un lac dans l habitacle je l ai fait changer ya un mois et la rebelotte . heureusement que j ai la garantie dessus car de mon coter le mecano pense que j ai un effet de surppression qui se fait dans mon radiateur de chauffage il va faire un systeme pour reduire l arrivee du liquide de refroidissement a l entree du radiateur de chauffage . l odeur reste pendant 1 mois facile dans le vehicule sachant que j ai la clim donc la ventilation qui tourne constament au ralenti.
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » mer. 19 janv. 2011, 18:00
Ma question est peut être bête mais, en quoi le joint de culasse peut arriver avec un probleme de radiateur de chauffage ?
Il faut TOUT démonté comme la fait "jai oublier le nom" avec les photos ou il faut démonté le TDB ?
J'ai un ami qui m'a dit qu'il l'avait senti mais pas moi, l'odeur est vraiment facile a sentir ou pas ?
Que je fasse pas ça pour "rien :s"
routard14
Message par routard14 » mer. 19 janv. 2011, 19:03
Oui l'odeur est vraiment perceptible! En plus tu doit voir du liquide coulé, avoir des traces de sulfates en dessous de ton tableau de bord! Eh oui il faut démonter le tableau de bord pour pouvoir avoir accés au radiateur de chauffage!
toolz4
Message par toolz4 » jeu. 20 janv. 2011, 11:02
routard14 a écrit :Oui l'odeur est vraiment perceptible! En plus tu doit voir du liquide coulé, avoir des traces de sulfates en dessous de ton tableau de bord! Eh oui il faut démonter le tableau de bord pour pouvoir avoir accés au radiateur de chauffage!
erf, bon bah j'ai pas le soucis alors parce que je sens rien moi, je vais voir quand meme a me lancer dans le demontage pour voir au cas ou :D
