heliodie
Voiture : Corsa OPC 234ch
Re: toto7.1 | C2 VTS 16v |St Leger / Beuvray (71)
Message par heliodie » sam. 06 févr. 2010, 14:04
des oz comme celle ci par exemple :sol:
si oui, voila un pareçu sur la mienne :rs:
Throttle
Message par Throttle » sam. 06 févr. 2010, 20:05
oui comme celles ci :lover: :love:
ta des ecrous antivol dessus? :D
:ptdr:
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Throttle
Message par Throttle » sam. 06 févr. 2010, 20:24
des ptites modif :)
j'ai recu ca
peinture de mes jantes toles
et j'ai retrouver mon cache batterie
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
heliodie
Message par heliodie » dim. 07 févr. 2010, 14:25
ho que oui j'ai des boulons antivol :d
dit moi, qu'est ce que tu penses de ton admi simota???
niveau perf, conso
dur a installer ???
je regrette la sax pour les modifs, elles gagnent plus vite en puissance et il y a des tonnes de pieces. pour poser une bonne admi sur la c2 c'est tres difficile avec sa calandre fermée
Throttle
Message par Throttle » dim. 07 févr. 2010, 14:50
non ca va c'est facile a instaler faut juste torde un peut la fixation de la boite a air d'origine ;)
comme dit plus haut on sent qu'elle se libere a haut regime et le bruit aussi :love:
tres bon rapport qualité prix :bien:
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Throttle
Message par Throttle » dim. 07 févr. 2010, 14:51
vous en penser quoi?
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
heliodie
Message par heliodie » lun. 08 févr. 2010, 20:55
moi j'aime bien :good:
sax_power
Voiture : Aircooled Only
Message par sax_power » mar. 09 févr. 2010, 00:30
oui sympa comme jantes .. t'as la reference par hazard :ange:
Throttle
Message par Throttle » ven. 12 févr. 2010, 21:00
des news:
une bonne: j'ai recu mes jantes :love:
j'en ai monter que deux car j'attend deux pneus neuf(en rupture de stock) :roll:
les tof sont pas top (prises avec mon tel)
et la mauvaise
ce matin j'ai glisser un peu dans un fossé (un virage avec 10 cm de neige et verglacer en dessous) a environ 15 km/h j'ai tirer le frein a main mais a cause de ce put### d'ESP ca a tirer tout droit. :(
et dans le fosser y'avais une put### de pierre :boxe:
resultat: parchoc AV, jante,pneus,triangle AVG, biellette bare stabAVG, et peut etre plus a voir avec l'expert mardi.
entourer en rouge le triangle tordu.
bon je suis bien placer car je suis mecano chez un agent citroen mais ca fait bien chier(200 € de franchise)
et heureusement que j'ai pas monter les jantes a l'AV
Modifié en dernier par Throttle le sam. 13 févr. 2010, 01:38, modifié 1 fois.
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
le val
Voiture : saxo vts 1.6 16S
Message par le val » sam. 13 févr. 2010, 15:27
:eek: :ouin:
dommage sa!!!c pas cool!!bon sa arrive un!!
vivement que se soit réparer tout sa!!!
Throttle
Message par Throttle » sam. 13 févr. 2010, 18:26
ya quand meme du mal pour si peu.
nan c'est pas cool
vivement qu'elle soit reparer. :roll:
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
le val
Message par le val » sam. 13 févr. 2010, 18:46
jspr pour toi que sa se fera assez rapidement :!: :!: :!: :!:
Throttle
Message par Throttle » jeu. 18 févr. 2010, 22:43
des news :)
pour ma part j'ai recu des pieces au taf :d
donc remplacement du triangle la misere pour l'enlever tellement il est tordu :eek:
remplacer bielette de bare stab monter mes pneus sur mes jantes san remo :love:
depose du pare choc AV
j'ai fait un essaie sans pare choc , nikel ca roule droit sans vibration mais faut une geometrie quand meme pour etre sur
il me manque une jante d'origine le bas de pare choc un anti brouillard et le klaxon :)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Throttle
Message par Throttle » jeu. 18 févr. 2010, 22:45
bon j'ai fait ma geometrie la chasse le carrossage c'est nikel :)
j'ai regler un peut mon parallelisme (y'avais 0.06 G et 0.13 D) j'ai mis un peut de pince (0.20 G et D) :W
par contre j'ai degarnie mon vieux PC AV et j'ai peter deux clips de la calandre :L
alors vue que j'avais plus tard en projet une calandre c2 super 1600 bah je vais en profiter pendant que c'est tout demonter et pres a peindre.
donc faut que je trouve une calandre mais c'est chaud a trouver :???:
_________________
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Throttle
Message par Throttle » sam. 27 mars 2010, 20:09
un petit shooting a l'arrache :d
le temps c'est pas ca mais :p
jantes san remo + calandre CS
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
