Chilicheese, le premier c'est un
606, pas un 605
De ce que je sais, le son Onkyo n'est pas constant. Autant il pouvait être dynamique, autant il peut être plus doux. En règle générale, il semble que les Onkyo s'accordent bien avec des enceintes plus typées vives. Le mieux, c'est de faire des écoutes, ça on ne le dira jamais assez je pense.
200€ pour les enceintes... on met de coté le type de son, pour le moment on prend des refs :
Eltax Sovereign, 99€ mais il faut ajouter un caisson (à trouver en occasion sur leboncoin par ex comme pour moi). Problème : elles sont grises
Yamaha NS-P446 199€ le 5.1 mais elles sont en bois (Merisier)
Canton Movie 60CX, 179€ Surement la solution à ton problème
Jamo S406 HCS, 199€ mais sans caisson. Peut très bien servir au HiFi grace aux colonnes.
Jamo E500PDD 180.20€, problème : en bois et caisson juste en bande passante.
JBL SCS140, 190.90€. Elles sont grises, je ne connais pas le rendu JBL en HC
JBL SCS178, 249€, mais en bois.
Canton est une marque allemande, on en trouve pas mal la-bas.
Beaucoup commencent par ça et en sont contents.
@ Canou, je vais essayer de tout éteindre pour voir si ça pourrait marcher
Je vérifie ce soir pour l'histoire du PCM ou non, et je re-regarde pour voir si je peux commuter la sortie sub.
