non tu suis les chemas deja présents, y'a juste le + et le - ou tu te repiques sur ton autoradio .... rien dautre a changer ?
[Esthétisme] Centralisation clignotante
Re: [Esthétisme] Centralisation clignotante
je ne comprends pas trop les contacts que tu veux faire la ...
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Romanolux a écrit :Bonjour a tous bon voila ce que j'ai éxecuter mais attention j'ai oppérer comme tom mais je n'ai pas repiquer mes fils exactement comme lui alors voila les quelques photos desolé pour la qualité mais j'ai fait ça avec mon gsm
Donc pour l'alimentation de la centralisation je me suis repiquer sur la broche difficile d'accès comme Tom voir photo de tom
Ensuite j'ai replacé cette broche puis pour la masse et la fermeture et l'ouverture de la centralisation je me suis repiquer sur le faisceau qui passe tout près de l'ouverture du capot côté conducteur sous la banquette.
Donc sur ce faisceau je me suis connecter sur le fil numéro 6206 pour l'ouverture il est de couleur gris et sur le fil numéro 6216 pour la fermeture comme image ci dessus.
Ensuite pour la masse je me suis racordé a la masse sur la vis tj tout près du faisceau côté conduteur ou il y a le fil vert et jaune
[img]
[/img]
Ensuite pour les comodo j'ai procédé comme tom dans ses explications
au fait je n'ai pas changer grand chose juste que je trouvais que pour connecter 4 raccord sur la broche où il n'y avait pas bcp de place je voulais simplifier juste cette manoeuvre voila bon montage a vous
Je souhaite faire exactement comme Romanolux mais moi je prend mon 12V sur l'autoradio au lieu de la prendre sur la prise du boitier de centralisation.
- angels jo
j'ai commencer l'opération aujourdhui
tu seras satisfait du résultat tu verras
et la nuit tu te feras un plaisir de voir ta voiture clignoter
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- angels jo
bon je sais pas ce que j'ai rater mais c'est échec royal pour ma part
en prime j'ai plus du tout de centralisation avec la télécommande
sa marche qu'a l'ouverture des portes pourtant j'ai du jus a la fermeture !
la centralisation à peter un plomb puis plus rien sa me blaze
vérifie les fils que tu as branché sur la borne marron ... ceux qui gèrent la fermeture sont pas abimés ?? tu as bien pris les numéro 3 et 4 ?? car j'ai spécifié de faire attention il y en avait 2 sur la borne 3 !
as tu pensé a mettre tes diodes dans le bon sens selon le détrompeur (petite marque grise sur ma photo) ??
check tes fusibles !
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- angels jo
moi j'ai mis la masse sur le chassis en bas a gauche de la boite a fusible !
oui 3 et 4 j'ai pas fait attention qu'il y a avais deux fils sur le numéro 3 !
il faut des main de fée j'ai mis plus de temps à attraper la fiche qu'autre chose
ce qu'il marche pas c'est la fermeture clignotantes donc je peux fermer ma voiture grâce au plip
l'ouverture clignotantes fonctionne bien mais impossible de l'ouvrir au plip
oui oui les 4 diodes sont dans le bon sens le trais détrompeur
pour la masse, aucun souci pour le chassis
pour les fils j'ai bien précisé :
borne 1 -> 1fil
borne 2 -> 1fil
borne 3 -> 2fils !!
borne 4 -> 2fils
par conséquent il faut faire attention a prendre le bon numéro sinon tu te connecteras 2x sur la borne 3 si tu comptes les fils sans faire attention ou ils sont branchés ... et ca serait logique que l'ouverture marche (borne 3) mais pas la fermeture (borne 4) ....
tu comprends ce que je veux dire ??? vérifie tes connexions a ce niveau la (je confirme qu'il faut des mains de fée ^^)
borne 1 -> 1fil
borne 2 -> 1fil
borne 3 -> 2fils !!
borne 4 -> 2fils
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- angels jo
pour la borne 3 il faut connecté sur les 2 fils ?
mais nooooon
justement je l'ai bien expliqué !! borne 3 = commande d'ouverture, borne 4 = commande de fermeture !
il faut mettre un fil sur chaque borne !!!
mais si tu te trompes, et que tu as mis tes 2 cosses sur les 2 fils de la borne 3, la borne 4 n'ayant rien, logique que ta fermeture ne réponde pas !!
vérifie et tiens moi au courant
je pense que ton erreur vient de la si tu n'as pas fait attention !
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Possibilité de faire comme les autos de séries?
Clignos allumés 3secondes a l ouverture
clignos clignotants 3fois a la fermeture
ou dans cet esprit?
ou dans cet esprit?
- angels jo
c'est sur que mon erreur vienne de là
j'ai tellement peiner avec mes paluches
Ca serait sumpa en effet ... je pense qu'il faut trouver un relais ou creer un circuit le permettantle rider fou a écrit :Possibilité de faire comme les autos de séries?
ou dans cet esprit?
alors as tu vérifié tes fils toi ?c'est sur que mon erreur vienne de là
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- angels jo
c'est bon j'ai descendu un peu plus le faisceau pour pouvoir travailler plus tranquillement et mon erreur venais bien de là
sa fonctionne impeccablement bien
ravi pour toi que ca fonctionne ;-)
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
